protože mají být správně napájeny proudem, jinak hrozí jejich zničení měl jsem led která měla napájecí napětí kolem 7-8V připojil sem ji na tvrdých 5V a okamžitě šla do kytek, tím jsem se poučil a nikdy více tady je taková jednoduchost..
http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=63 vím že není dokonalé ale mě stačí, lepší než odpor,
Naposledy upravil(a) Davidus dne 27 srp 2009, 21:02, celkem upraveno 1 x.
Přesně tak...výkonové LED se napájí z proudových zdrojů. Když se podíváš na propustnou VA charakteristiku, tak udržet přesné napětí pro definovaný(nedestruktivní, nebo rapidně nesnižující životnost) proud je složitější, než postavit proudový zdroj
Profesionálně se to jinak neřeší.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Já myslel že nejen výkonové ale všechny LED měly vždycky uvedený pracovní proud a následně saturační (minimální) pracovní napětí. Jak si uživatel vyrobil předřadník určující daný proud bylo už na něm. Změna je v tom ře výkonové LED mají pracovní proud už dost velký např. 700mA a tady už se předřadný odpor jeví jako neekonomický a je poměrně zatěžován. Protot se volí různé měniče s proudovým omezením.
