Zmenšení usměrněného napětí v laboratorním zdroji
Wolfik
#1 Příspěvek od Wolfik »
Před týdnem jsem dostavil a oživil desku laboratoního zdroje se stabilizatorem 723.
Můj problém je následujicí: mám kryt a trafo ještě z jednoho zdroje, takže mě napadlo, že desku a příslušentsví tam nějak namontuju. Bohužel původní trafo (80 VA, sekundár 28 V) by se tam montovalo blbě, takže bych plošnák napíchl na původní trafo, které je výkonější (sekundár 30V). Problém je, že s původním trafem se na usměrňovacích diodách ztratily asi 1,4 V a filtrační kapacity to vyhnaly na nestabilizovaných 38 V. S výkonějším trafem (30 V) by podle výpočtu kondíky vyhnaly přes 42 V. Maximální vstupní napětí stabilizatoru je 40 V.
Potřeboval bych poradit, jestli to je v pohodě, že nestabilizovaných 42 V integráč nezničí. Ten by měl mít taky nějaké rezervy ne?
Jestli bude třeba napětí nějak zmenšit, tak mě napadlo za usměrňovací můstek dát v serii 3-4 3A diody, které by určitě zvětšily ztráty na diodách a zmenšily usměrněné a vyfiltrované napětí pod 40 V.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
To uz bych neriskoval, normalne se to dela tak, ze se napajeci napeti IO oddeli od silove casti a srazi se na cca 37 V zenerkou.
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Měl bys vzít ještě do úvahy, že síťové napětí kolísá, třeba +- 10%, a tak bude kolísat i sekundár. Spoléhat se na rezervu obvodu u laboratorního přístroje by byl hřích. :wink:
Pokud to má být zdroj do 30 V, potřebuješ minimum 33 V na vstupu 723 při minimálním síťovém napětí, a to dá 40,3 V při maximálním síťovém napětí. Tak by to chtělo dosáhnout asi 36,5 V při 230 V v síti, těch diod tak 5 - 6. Zdá se mi lepší odvinout závity ze sekundáru, ale to zas nemusí být jednoduché.
Wolfik
#4 Příspěvek od Wolfik »
trafo bohužel neotevřu...
diody nejsou tedy špatnej nápad?
EDIT: parametry trafa se pohybují 24-27V/3A
eljaro
#5 Příspěvek od eljaro »
trochu bych to raději ošetřil u 723 před stabík a na snímácí vstupy nějaký transil či zenerku . Tyhle mřšky jsou hálkivé na přepětí kdysi jsem to taky používal a občas to umřelo právě k vůli tomu přepětí !
#6 Příspěvek od BOBOBO »
AR 7/1973/258 nahoře , mezi vstupy doporučuji antiparalelně diody .
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Adolfik píše:.....diody nejsou tedy špatnej nápad?.....
Někde se ten přebytečný výkon musí spotřebovat, a když něco na diodách, o to méně zůstane na sériový tranzistor. Ale pokud má ten tranzistor dostatečné chlazení, lepší se mi zdá řešení od forbiddena - předstabilizace 723 a bez těch diod.
#8 Příspěvek od masar »
Nevím sice co to je za stabilizovaný zdroj, ale pokud obsahuje kromě 723 i OZ, je třeba pamatovat i na jejich parametry. V tom případě by předstabilizace chránila jen 723. Co na to Adolfik? :wink:
Wolfik
#9 Příspěvek od Wolfik »
Nakonec jsem došel k závěru, že se radši poperu s tou konstrukcí původního trafa než s tímhle velkým, protože do už tak rozpájené desky (od původního návrhu jsem při pájení dělal minimálně 5 uprav :roll: ). Přijde mi to zbytečné ho takhle osekávat, když ho můžu využít v dalším zdroji.
Přesto vaše nápady ohledně zenerky a před-stabilizátoru mi přišly vhod, pač mě čeká podobný problém s konstrukcí. Je vidět, že ztráty na diodách by nebyl zrovna šťastný nápad.
Děkuji za rady a objasnění několika teorií :lol:
#10 Příspěvek od EKKAR »
Hele - ta "předstabilizace" pro IO se dělala už v 80. letech - a ne jen zenerkama, ale dal se tam třeba KD135 až 139 a jemu do báze zenerka(y) s celkovým napětím kolem 30-35V. Výstup napájel jen IO, napětí na výkonový trand(y) šlo rovnou z filtračního kondu, takže mohlo být klidně i 50V. Tu úpravu vydalo i Amáro, v Electusu už nevím ze kterýho roku - ale jako autor tam byl uvedený Jaroslav Belza.
Wolfik
#11 Příspěvek od Wolfik »
jo právě něco takovýho jsem si představoval...muselo se někde sosat >37V do výkonových tranzistorů, takže musím upravit schema-napájení tranzistoru a vstupní napětí stabilizatoru oddělit (jinak je společné).
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Pro všechny výše . V tom amaru je to schema o kterém se tu sáhodlouze hovoří .
#13 Příspěvek od EKKAR »
Já to sem radši pověsím...
Tohle je původní zapojení někdy z roku 1985
(91.18 KiB) Staženo 120 x
A tohle jsou Belzovy náhrady a úpravy...
(168.19 KiB) Staženo 111 x
