Nemá někdo scháma OVP CTV 218?
zwan1
#1 Příspěvek od zwan1 »
vymenil sem VNT(prorazena izolace a tim padem pskani na sponku feritu)ale nejede mi zvuk .Nejsem si jisty je li problem v TDA8362A nebo modulu zvuku. Zvuk se oddeluje primo v SAW a kompletne zpracovava samostnatne(paralel). Automat ladeni funguje , OSD tez bez chyb.
Takze OSD to podle mne nebude. Skousel sem primo NF signal neni zamutovany konec zvuku ale ten je je OK, pres sluchatka pouze sumi.
Diky za radu, schema.
patrick-lv
#3 Příspěvek od patrick-lv »
Kde by som vedel zohnat vysokonapatove trafo pre toto TV?
Onkyo
#4 Příspěvek od Onkyo »
Skus si pozriet starsie vlakna kde je tento signalovz IO a bol problem so zvukom.Treba tam odpojit jednu labku pre identifikaciu a pojde to.Popripade tam treba priviest napetie ,ale neviem presne uz ako je to.Pozri starsie vlakna. :wink: Mal som uz tiez tuto chzbu no teraz si uz presne nepametam.
BaluSK
#5 Příspěvek od BaluSK »
jj,je to Kondikove solution a funguje 100%...tiez mi parkrat pomohlo
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
patrick-lv píše:Kde by som vedel zohnat vysokonapatove trafo pre toto TV?
Až napíšeš, cos tam měl osazeno v originále, určitě radu, kde sehnat buď ten originál, či příp. rovnocennou náhradu dostaneš :roll:
To Onkyo - odpovídáš na více než rok staré vlákno :roll: :cry:
Honza - kokúň
__________________________
patrick-lv
#7 Příspěvek od patrick-lv »
Je tam trafo 6PN 350 66 lenze ho neviem nikde najst, akym by sa ho dalo nahradit?
Pesko
#8 Příspěvek od Pesko »
patrick-lv píše:Je tam trafo 6PN 350 66 ?
Kde si prosím ťa vyčítal ,že tam ide také VN trafo ????????????????
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
patrick-lv píše:Je tam trafo 6PN 350 66 lenze ho neviem nikde najst, akym by sa ho dalo nahradit?
To nemyslíš vážně - svůj dotaz jsi vložil do vlákna, které pojednává o tvp OVP - CTV218 :!:
Doufám, že sháníš VN-trafo do tohoto tvp? :roll:
6PN 350 66 rozhodně v této telce použito není - musí jít ještě o nějakou starou OTF-ku :roll: :cry:
Honza - kokúň
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#10 Příspěvek od kutilmil »
no tak to je fakt ze tam 6pn neni ale ket ces mam take
patrick-lv
#11 Příspěvek od patrick-lv »
Na tom trafe je napisane OTF taq netusim preco tam dali toto ked sa jedna o TV CTV 218 existuje pre toto trafo aj daka nahrada?
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
A poznáš vůbec VN-splitko? To u čem tu "meleš" bude asi zdrojové trafo :roll: :cry:
Jestli je to tak, tak hóóónem tu telku zakrytuj a pryč od ní - při tvých znalostech :cry: :cry: :cry:
Honza - kokúň
patrick-lv
#13 Příspěvek od patrick-lv »
tu je foto:
Kód: Vybrat vše
www.stooorage.com/show/172/224311_dsc01344.jpg
zajemce
#15 Příspěvek od zajemce »
Navíc ta telka vypadá,že je po povodni.
