restaurování NC450 - konkrétně
proto ta fota a dotazy ...
(1) Pokud uchopím subtalíř rukou a snažím se kývat, cítím výraznou vůli v ose, pokud se talíř točí, háže cca 1mm (s nasazeným velkým to asi bude horší), bývá to tak běžně?
(2,3) Stav subtalíře z fotek nevěstí nic dobrého, je to tak? Zatím se točí volně a nedrhne, zvuk nekolísá ...
(4) Barva na nápisech na ovládacím panelu, čelním logu a vypínači je oloupaná/odřená - jak pomoci zde? Odstranit chemikálií? Šlo by to nějak obnovit? Čím byste čistili kovové části (tlačítka, raménko, knoflík potenciometru nastavení otáček?
(5) Raménko evidentně není kompletní, chybí prvky antiskatingu. Co zvedáček? Už před spuštěním stroje sedí jehla na desce, autostop zvedá nedostatečně! Pokud gramo rozjedu a hlavici s jehlou položím mimo talíř, dá se hydraulika překonat stlačením rukou a v jisté fázi cvakne jakési relé (elekromagnet). Pak autostop rameno zvedne, ale opět nedostatečně! Tyčka s plastovým U na konci pro odložení raménka je lehce zalomená a dá se s ní točit (odložené raménko se kývá ze strany na stranu, pokud se s ním snažím hýbat). Jak je to u bezvadného stroje?
(6) Hlavice přenosky má pro její upevnění dva oválné otvory, na fotce jsou šrouby na doraz - směrem k tyči raménka. Hraje to nějakou roli (v závislosti na typu a značce přenosky) - nemá být přenoska např. uprostřed otvorů?
(7) Hlavním vypínačem lze točit dokola, nemá mít dorazy (a jen dvě aretované polohy)? Lze amputovaná noha slepit? Pokud ano, jaký přípravek jmenovitě je nejhodnější (spodek je plast, vrch - guma)? Přijde mi shodná s MC600
(8) Motor nehlučí, jen je-li stlačen prstem, trafo slyším "50ti hertzově". V reprodukci to nepoznám, ale není to estetické. Nějaké tipy (mimo demontáž trafa mimo skříň)?
(9) Dá se doutnavka (a žárovka fotovypínání) nahradit LEDkou? Pokud ano, měl by někdo tip na povahu (obyč./vysoký jas), barvu, dle zkušeností? Musela by být LED talíře napájená z AC 230V přes pomocný můstek a srážecí rezistor(y) nebo by to šlo ze stejnosměrné slaboproudé části gramofonu?
Dále obecně:
- tip na začátečnickou přenosku pro NC450 do 2000Kč (dle zkušeností)
- je-li subtalíř, vypínač a noha na ex, poradíte zdroj nových dílů?
- tip na přípravek pro oživení dřevěného povrchu (leštěnka atd.), resp.
tip na radikální povrchovu úpravu (broušení, nová "židlová" barva atd.),
jsou-li zkušenosti
5.jpg- (70.53 KiB) Staženo 95 x
4.jpg- (77.82 KiB) Staženo 89 x
3.jpg- (62.06 KiB) Staženo 96 x
2.jpg- (62.16 KiB) Staženo 93 x
1.jpg- (56.23 KiB) Staženo 89 x
judeware mimo jiné píše:(5) Raménko evidentně není kompletní, chybí prvky antiskatingu. Co zvedáček? ....Jak je to u bezvadného stroje?
(6) Hlavice přenosky má pro její upevnění dva oválné otvory ..... nemá být přenoska např. uprostřed otvorů?
(7) Hlavním vypínačem lze točit dokola, nemá mít dorazy (a jen dvě aretované polohy)? ...
(9) Dá se doutnavka (a žárovka fotovypínání) nahradit LEDkou? ... by to šlo ze stejnosměrné slaboproudé části gramofonu?
Tenhe gramec mám, tak se ti na to můžu podívat, jak je to s tim ramínkem.
Ty oválný otvory jsou tam schválně, je to na naštelování přenosky. Když s tim hejbneš, musíš to pak znova nastavit přítlak.
Hlavním vypínačem nemá jít točit dokola, má dorazy. Je to přesně na on/off (vyp/zap, z hlvy si nepamatuju)
Tak doutnavku si klidně můžeš nahradit LEDkou s odporem, ale nevím, jak potom přesně nastavíš otáčky talíře
Že se vidlice raménka otáčí a uchycení se hýbe, to je normální.
Přenosku si tam dej jakoukoli magnetodynamickou s uchycením 1/2". Mezi přenoskami za šestikilo a dvoutisícovku bývá totiž tak malý rozdíl ve zvuku, že to naprostá většina posluchačů nepozná. Ono je totiž ještě mnoho dalších vlivů, které dokážou skrýt i podstatně větší rozdíly mezi přenoskami.
Na výběr máš ve starších vláknech na téma NC450. Zadej do horního řádku na
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... de=results jednoduše NC450 a máš, co studovat.
Nedávej na konec každého řádku, který vidíš, ENTER. Jen na konci odstavce. Obvykle se zobrazuje daleko delší řádek. Ty krátké řádky pak vypadají v každém rozlišení a zoomu jinak blbě a někdy se to špatně čte. Zatím jsem to upravil. Zatím.
A ještě trochu teoretizování - ta původní doutnavka je přece napájená ze střídavého napětí silové sítě! Padesát úplných sinusoid ovšem představuje sto vrcholů "půlsinusovky", tedy sto bliknutí doutnavkou, která vede střídavý proud (pokud budu definovat "špičku" jako okamžik bliknutí). Podle mého by pak musela fungovat LEDka napájená z můstkového usměrňovače bez vyhlazení, bez ohledu na místo zapojení (primární resp. sekundární strana trafa), lišily by se jen hodnoty předřadných rezistorů. Pokud se pletu, opravte.
Pro Hilla: pokud nezáleží na poloze přenosky v oválných otvorech, utáhnu šroubky přenosky přesně uprostřed
Nějaké tipy na šlechtění designu byste neměli? Nikde o tom nepíšou...
A co takhle nahradit buzení doutnavky (LEDky) ze sítě elektronickým generátorem? Bylo by to mnohem přesnější. Jako nápad to psali v jiné diskusi. Stačil by učebnicový generátor s obvodem 74LS14 (74HCT14, 74HCU04 - netuším, co by se v dané aplikaci hodilo víc) a krystalem 6553600Hz (je běžně k mání). Tato frekvence by se opakovaně dělila dvěma, až bychom dostali 100Hz. Pokud je správná má úvaha, pak stům temenům impulzů odpovídá sto vrcholů sinusovky v 50ti hertzové síti. Z obvodu 7474 přece taky lezou obdélníky, isn't it? Jako vícestupňový dělič bych navrhoval obvod CMOS 4521. Pokud se pletu, opravte.
pro p1p4: to "šlechtění" je řada dotazů v mém prvním příspěvku a spočívá POUZE ve snaze naleštit (oživit) dřevěný korpus a zašlou barvu na nápisech ovládacích prvků. Pokud by se to podařilo, zůstane originální ráz gramofonu zachován (byl by jako nový). LEDka je jen otázkou vkusu,
oranžová by byla prakticky shodná s originální doutnavkou. Celá řada lidí to tak má. Pokud by se podařilo to elektronické buzení, pak by byla nezbytná. Nejsem žádný náctiletý postpubertál, abych vymýšlel extravagandní zbytečnosti (blikátka atd.). Opakuji - to co navrhuji, originální vzhled nenaruší. A můj kus je na pohled nepěkný - proto se táži.
Líbí se mi řešení "STANDBY" režimu - je-li vypínač na ON, je pod napětím jen doutnavka, trafo a obvod fotovypínače, zbytek naskočí až s impulzem na jedno z tlačítek otáček.
Šlo by vylepšit obvod fotovypínače LEDkou? Domnívám se, že ano (užitá žárovka je žravá a pohled na zapnutý gramofon mi připomíná omylem rozsvícené světlo ve sklepě
Víte někdo, jaká je frekvence na pinu CLOCK obou sekcí 7474? Pokud by se signál generoval přesnou elektronikou (jako v mém návrhu na řízení LEDky), teoreticky by šlo vykašlat se na celý stroboskop a řízení motoru realizovat "natvrdo" (resp. dvojmo, zvlášť pro otáčky 33 a 45). Co změna 7474 za úspornější verzi 74LS nebo 74HCT, fungoval by motor stejně? Má smysl uvažovat o záměně zenerky za integrovaný stabilizátor?
judeware mimo jiné píše: - ta původní doutnavka je přece napájená ze střídavého napětí silové sítě! Padesát úplných sinusoid ovšem představuje sto vrcholů "půlsinusovky", tedy sto bliknutí doutnavkou....
Jednoduše: dej tam dvě LEDky spojené paralelně, navzájem opačně polarizované, přes jeden odpor na sekundár trafa. V jedné půlvlně blikne jedna, v druhé druhá. Nebo tam nech jednu a dej jí můstkový usměrňovač bez filtrace.
judeware ještě také píše:Pro Hilla: pokud nezáleží na poloze přenosky v oválných otvorech, utáhnu šroubky přenosky přesně uprostřed. Mám to tak už 23 let na svém NC470.
Ty podélné otvory tam nejsou pro nic a za nic, slouží k tomu, aby šlo přenoskou trochu pootočit, aby se vykompenzoval vodorovný snímací úhel. Vyvážení je žádoucí provést předem a není pak už třeba jím hýbat.
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
Jestli chceš, pošlu ti k tomu schéma a návrh desky. Samozřejmostí je tuhle desku dát do dobré plechové krabičky a výstup k LEDkám vést dobře stíněným káblem, jinak ty impulzy budou slyšitelně rušit, mám to vyzkoušené
Další úprava která není vůbec od věci je dát síťové trafo se zbytkem zdroje mimo gramec do škatulky a do gramce pak už vést jen stejnosměrné stabilizované napětí. Při použití krystalového budiče stroba tomu nic nebrání pokud vím (nebo aspoň u mého NC452 to šlo, motorek je krokový a je buzen z generátoru).
Hodně si tím pomůžeš od brumu v signálové cestě, zvlášť když budeš mít nějakou lepší přenosku se systémem MI (v podstatě je to upravené MM), které jsou na magnetické pole víc náchylné.
Ale nevím jestli se to už neřešilo výše.
Někde mám podrobněji sepsané svoje úpravy NC452, mnohé by jistě šly aplikovat i na NC450 a podobné, taky můžu poslat.
Zdraví Martin
www.sigmaphon.cz
K zušlechtění vzhledu: odřené nápisy leda znovu vysázet v grafickém programu, vyrobit předlohu pro tamponový tisk a potisknout znovu omytý panel.
Oživení dřeva s politurou dle normálních postupů pro restaurování nábytku.
Pracností se každopádně posuneš do Hi-Endu sběratelů-renovátorů. V našich zeměpisných šířkách dost neobvyklé, ale proč ne
pro Hilla: to užití oválných otvorů jsem pochopil. Šlo mi spíš o tu polohu šroubů - nejblíž ke kraji hlavice, uprostřed, nejblíž k raménku (nebo jinde)? Měním tím totiž průměr fiktivní kružnice, kterou opisuje hrot jehly při pohybu ramene (se středem v kloubu ramene). Spekuloval jsem, zda to bude mít vliv na reprodukci (manipulační prostor pro upevnění šroubů je cca 9mm). Upevněnou přenosku samozřejmě vyvážím až poté (a až vyřeším antiskating a nefunkční zvedáček). Teď je gramofon naprosto neseřízený, bez antiskatingu, s přenoskou z východoněmecké vířivé pračky
pro jefa111: jakákoliv dokundamentace je prospěšná všem. Hodlám si sehnat vše >= NC420 a cokoliv k NC452 se hodí. To řešení generátoru pro stroboskopickou LED si stejně zkusím i po svém, jelikož onen CMOS 4521 jsem kdysi potřeboval pro projekt ultrapřesných domácích digi hodin (byl by to mnohastupňový dělič /2 s výstupní frekvencí 1Hz při krystalu 4194304Hz s displeji ve všech místnostech bytu a centrálním MCU řízením) a bude se rozhodně hodit. Trafo mimo stroj dávat nechci - to změní podstatně originální ráz gramofonu. Udělám různé pokusy.
pro Crifoloda: to s těmi nápisy jsem nepochopil, technologie tisku neznám
pro DKL: střída je v obou případech 1:1. Pokud budu skutečně nucen konstatovat po provedeném pokusu, "že to neseje", podumám nad převodníkem obdélník -> sinus. Toto neplatí, pokud by šlo zrealizovat takový generátor frekvence, který by rovnou budil vývody CLK v 7474, pak stroboskop odpadá, ale to je potom na novou základní desku ...
