Výkonnější tranzistor
Iroot
#1 Příspěvek od Iroot »
Jaký výkonnější NPN tranzistor použít místo KU612 do nabíječky NiCD a NiMh. Předpokládám že odpory R1, R2, a R3 se nezmění. Zapojení viz. přiložený souborek.
(25.99 KiB) Staženo 103 x
(25.99 KiB) Staženo 104 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Nepíšeš proč výkonnější . Kolik W chceš utratit . Jestli hodně , pak nějaký darlington , protože buzení z 723 má své limity .BD , BDX , nebo co máš v šuplíku ?
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Pokud nezmenis R2, tak nemusis davat vykonnejsi tranzistor :wink: Navic kolik si myslis, ze snese proudu ta zarovicka?
iroot
#4 Příspěvek od iroot »
forbidden píše:Pokud nezmenis R2, tak nemusis davat vykonnejsi tranzistor :wink: Navic kolik si myslis, ze snese proudu ta zarovicka?
žárovičku vyměním za LED + pararelně odpor o "příslušné" wattáži R2 je regulační proud přes tranzistor myslí kolem 1,5 A.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
KU612 snese 3A, proc ho chces menit? I kdyby mel nejnizsi, katalogem udavany h21E, tak tam postaci. R2 urcuje hodnotu nabijeciho proudu, vypocet z hlavy neznam, ale v katalogu ho najdes.
iroot
#6 Příspěvek od iroot »
BOBOBO píše:Nepíšeš proč výkonnější . Kolik W chceš utratit . Jestli hodně , pak nějaký darlington , protože buzení z 723 má své limity .BD , BDX , nebo co máš v šuplíku ?
Darlington nebude treba, asi bude stacit tak 50 W, bude to zase nabijecka MiMh a NiCd, proud cca 1,5 - 2A. Hodil by se tam 2N3055 s mensim chladicem??
iroot
#7 Příspěvek od iroot »
forbidden píše:KU612 snese 3A, proc ho chces menit? I kdyby mel nejnizsi, katalogem udavany h21E, tak tam postaci. R2 urcuje hodnotu nabijeciho proudu, vypocet z hlavy neznam, ale v katalogu ho najdes.
Chtel jsem tam dat nejakou nahradu, jo a kdyz tam mam ten KU612 tak uz pri 10 clancich a proudu 500mA fakt hodne topi, tak jsem si myslel ze kdyz tam dam tranzistor treba v rozmernejsim pouzdru TO3 tak bude lepsi prenos tepla na chladic.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Aha, tak to konecne chapu. Toto zapojeni bude topit vic s min clankama, protoze je to proudovej zdroj. Pri min clancich bude na tranzistoru vetsi ztrata. Jestli mas po ruce ten 2N3055, tak ho tam klidne vrzni, ma daleko vetsi povolenej ztratovej vykon, ale vic jak 1,5-2A bych z nej netahal, to bude zase potom trpet ta 723-ka. Pak by to chtelo ten darlington.
iroot
#9 Příspěvek od iroot »
forbidden píše:Aha, tak to konecne chapu. Toto zapojeni bude topit vic s min clankama, protoze je to proudovej zdroj. Pri min clancich bude na tranzistoru vetsi ztrata. Jestli mas po ruce ten 2N3055, tak ho tam klidne vrzni, ma daleko vetsi povolenej ztratovej vykon, ale vic jak 1,5-2A bych z nej netahal, to bude zase potom trpet ta 723-ka. Pak by to chtelo ten darlington.
Diky, 2N3055 mam v supliku. 1,5A mi bude stacit.
