MAA 436
hero
MAA 436
#1 Příspěvek od hero »
Zdravím.
Jakým způsobem by se dal zkontrolovat starý Teslácký obvod na fázové řízení triaku MAA 436, jesli je ok? díky
#2 Příspěvek od Crifodo »
Vyzkoušet v zapojení pro fázové řízení. 436 sdružuje několik funkčních celků a žádným náhradním měřením ho rozumně neotestuješ.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
To zapojení je ve starých Tesláckých katalozích . A nejen tohoto obvodu , ale téměř všech vyráběných ( v té době) . Jsou tam i hodnoty odporu dle napětí a pak zkoušíš při malém napětí . katalog u sebe nemám .
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Strč ho do AURORY - nemyslím tím tu Leninovu, ale ČBTVP z TESLY Orava (samozřejmě funkční) - v této a ještě několika typech telky byl použit právě ve zdroji. V té telce byla pro něj i patice - takže "nič jednoduchšie" :roll:
Honza - kokúň
__________________________
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
kokun píše:Strč ho do AURORY - nemyslím tím tu Leninovu, ale ČBTVP z TESLY Orava (samozřejmě funkční) - v této a ještě několika typech telky byl použit právě ve zdroji. V té telce byla pro něj i patice - takže "nič jednoduchšie" :roll:
No tu ma urcite kazdej doma :D Mohl by prolezt par SD a vyzebrat nejakou takovou vykopavku na odzkouseni MAA436 :D
Udelej si na kontaktnim poli katalogovy zapojeni a vyzkousej, jestli funguje, jinak to nezjistis.
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
ked si dobre spominam funguje od 24V tak ye sa da aj beypecne vzskusat
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Něco z katalogu .
(44.88 KiB) Staženo 149 x
(86.32 KiB) Staženo 196 x
(64.87 KiB) Staženo 205 x
Davidsev
#8 Příspěvek od Davidsev »
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
Zpět na „Součástky“
