mikrovlnka vyhazuje jistic
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Standardni mikrovlnka mi po zapnuti casto vyhodi jistic. Pokud ne, ohriva OK.
Stane se tak obcas i s nezatizenym vn sekundarem tj. odpojenym vysokym napetim, i kdyz ne tak casto. Je vadne trafo (pruraz)? Kond i dioda jsou OK, magnetron neni ve zkratu k plasti.
Prikon jsem nemeril.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Ten jistič je na kolik ampér a jak je starý.Může být už časem unavený.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Několikrát to tady bylo řešený a vyřešený, hledej neregistrovaný šmudlo.
..to bude jen ňákej odpůrek
petr1991
#4 Příspěvek od petr1991 »
mal sem podobny problem, nakonec sem dal seriovo k primaru MOT.u tzv. "soft start" (obvod s rele , paralelne k nemu rezistor +- 5 - 10 OHM a nejaky obvod ktory ti zopne to rele cca po pol az 1 sekunde. Pomoze ti trochu google. tu som to trocha riesil ja: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=29916
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Tak to dela jen pokud neni pritomna "zatez". Staci petlahev plna vody a mikrovlnka startje bez problemu. Ten startovaci obvot to resi - dik.
vasekpetr1
#6 Příspěvek od vasekpetr1 »
Mně pomohla výměna jističe z "B" charakteristiky za "C".
Zpět na „Bílá technika“
