TV Sanyo - odchází koncovy tranzik hor. rozkladu
kokun
#31 Příspěvek od kokun »
borja píše: no, tak jo, tak jsem vrátil trafo, dal jsem do serie žarovku, normalni 60W .. ale nic se nezmění. TV 3 vteřiny uvažuje co s tím provede a pak se vyhodí do poruchy. 3x mrkná, převodník ze zdroje tichounce cvrliká
Tak máš alespoň ty 3 vteřiny na to, aby ses podíval, jak ten budicí impulz (na bázi BU-čka) vypadá. Zda je správný, co do velikosti a tvaru :roll:
Samozřejmě, že se ti to musí vypnout - nemáš trafo, nemáš žádnou odezvu - říď. uC vyhodnotí a "vypne" buzení. Nebo bys chtěl, aby to "chodilo" i bez trafa :?: :roll:
Naposledy upravil(a) kokun dne 01 zář 2009, 20:57, celkem upraveno 2 x.
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
#32 Příspěvek od otakarv »
Honzo,ale on píše,že tam to trafo vrátil nazpět.Jen je otázka,jak tam napojil tu žárovku. :upset:
pajosek2
#33 Příspěvek od pajosek2 »
Taky mi není jasné,jak je nyní zapojena ta žárovka.
kokun
#34 Příspěvek od kokun »
kokun píše:
Vidím, že nečtu důsledně :cry: - samozřejmě, to co píšu, předpokládá, že tam trafo nemá a má náhr. zátěž :oops:
Honza - kokúň
jezevec
Hlavní moderátor
#35 Příspěvek od jezevec »
Co tady furt řešíte špatný buzení, jestliže trand odejde za dvě, tři vteřiny, nemůže to být špatným buzením. Tak rychle odejde jen napěťovou špičkou.
Patrně je tam student, něco tam musí zajiskřit. Nevzpomínám si, že by VN trafo někdy odpálilo trand tak rychle.
breta1
#36 Příspěvek od breta1 »
Moje rec.
Mysteri
#37 Příspěvek od Mysteri »
Chudák telka... :zly:
borja
#38 Příspěvek od borja »
byl jsem pracovně v Práglu, tak jsem neudělal nic na ničem ani na tehle TV. Do serie s VN, jednoduše.. z kolektoru BU jsou napojeny 2 svitkové kondenzátory a jeden vývod na VN. Ten vývod jsem odpojil a do serie tam strčil žárovku, jako na odlehčení zátěže do trafa, nic meně nic se nestalo.
Oki, pan "jezevec" nevim jak se jmenuje :) poradil že trafo tak rychle BU neodpálí.. takže fajn, vyměnim všechny kondiky co jsou nějak paralelní k C-E .. že by pod napětím skratoval ? Jdu na to ..
Neštěstí je že po výměně nezjistím TV nijak jinak než že ji zapnu a zase mi prdne už třeti BU už to vidim. TO těpnu do šrota capar :D :(
borja
#39 Příspěvek od borja »
HAHAHA no už jede. Takže je to tak. Kond pod napětím paralelně k C-E tranziku měl průraz. Takový svitkový, 1nF / 250V. průraz nastal až u 130 V jsem změřil externě. To je strašně takova zavada.
Díky Vám všem, na tehle TV jsem se toho naučil stejně hodně jako na předešlých deseti :o)
přeji príma den !
boris
kokun
#40 Příspěvek od kokun »
Ještě, aby ti bylo jasno - "odpálí" ti ho student (přerušovák), tím zajiskřením jak ti píše jezevec :wink:
Kdybys měl kond do "tvrdého zkratu", nic se neděje - bude cyklovat zdroj. Naopak, když ten booster kond za provozu "přeruší" (třeba uvnitř - vývod od polepu), tehdy ti trand odejde :roll:
Honza - kokúň
Pesko
#41 Příspěvek od Pesko »
borja píše:HAHAHA no už jede. ...... Kond pod napětím paralelně k C-E tranziku měl průraz. Takový svitkový, 1nF / 250V.
Kondenzátor s parametrami ako uvádzaš nemôže byť v žiadnom prípade pripojený medzi C-E riadkového tranzistora.
fero7
#42 Příspěvek od fero7 »
Cele je to "na hlavu".
Pri skrate C neodijde Tr. na 1500V.
Ak je vadny C, tak to nom musi byt vidiet.
#43 Příspěvek od masar »
Pesko píše:
Přesně tak.
Který kondík jsi teda měnil?
(87.95 KiB) Staženo 208 x
Duvsan
#45 Příspěvek od Duvsan »
Fero, si si istý poslednou vetou?
