zpomalení 3f motoru
Vše co se týká silnoproudu.
Gus
zpomalení 3f motoru
#1 Příspěvek od Gus »
Ahoj,potřeboval bych poradit jak zpomalit min. o polovinu 3f asynchronní motor,neni na žádnej velkej výkon,má převodku do boku a máme ho na gril na prase :-) Nejlépe jestli by šel přepojit na 1f.děkuji za jakoukoli radu
Maskot
#2 Příspěvek od Maskot »
Reseni je nekolik,nejlepsi frekvencni menic,jako dalsi vyhodit tenhle a nahradit nejakym ss (i tady bylo nekde zmineno reseni ze steracovym motorem napr.) a pokud ani jedno tohle ne,tak prevod (pripojeni 3f na 1fje na foru v nekolika vlaknech,pohledej).
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
Jedině měničem. Ale pokud máš vývod z převodky přímo na jehlu, tak převodku odmontovat, posunout jinam a nabastlit tam převod s řetězovým kolem.
Gus
#4 Příspěvek od Gus »
vrky píše:Jedině měničem. Ale pokud máš vývod z převodky přímo na jehlu, tak převodku odmontovat, posunout jinam a nabastlit tam převod s řetězovým kolem.
Hmm boužel motor tam musí zůstat,převod už tam máme,ale stále je to rychlý.dá se někde sehnat nějaký jednoduchý fr.měnič?
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Když je to na otáčení prasete, klidně bych ten motor přes časovač a relé střídavě zapínal a vypínal (v nějakých sekundových intervalech).
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Problém je v tom, že frekvenční měniče nejsou levná záležitost... Nedávno tady někdo nabízel LENZE za 5000,- pohledej.
DRAKE
#7 Příspěvek od DRAKE »
Spínal bych to nějakejma relátkama pomocí mikrokontroleru nebo 555. Zkusit něco jako generátor pulsu např. s periodou 1s nebo i míň a měnit střídu (PWM regulace). Bude to chtit ale dobrý relé, možná by nebyly špatný SSR relé, s těma by to šlo spínat i nějakým vyšším kmitočtem třeba 10Hz.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
Mirda
#8 Příspěvek od Mirda »
x655
#9 Příspěvek od x655 »
Než pořizovat měnič tak to možná bude lacinější sehnat jiný 3f motor (bazary jsou plné), samozřejmě pokud už nynější není 700ot/8p. Bohužel v dotazu nejsou uvedeny jmenovité otáčky/výkon/typ.
Have you tried turning it off and on again?
Gus
#10 Příspěvek od Gus »
Tak sem motor zapojil jako jednofázový a chodí dobře.Hodnoty motoru jsou 380/220 V ,0,44/0,76 A ,převodka má 90 ot./min a převod je psanej 1:16 .Jen se zeptám ted když je zapojen jako jednofázovej ,jestli by to nešlo regulovat klasickým regulátorem napětí.
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Nešlo, je to pořád asynchronní motor a otáčky určuje frekvence napájení.
Hanizek
#12 Příspěvek od Hanizek »
Gus píše:Jen se zeptám ted když je zapojen jako jednofázovej ,jestli by to nešlo regulovat klasickým regulátorem napětí.
Mohlo by to jít triákovým regulátorem (zkoušel jsem to s ventilátorem a fungovalo to). Tomu motoru se ale moc nelíbí ta "nesinusovka", co z toho leze, takže to vydává různé zvuky a pazvuky.
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Nejlepší zpomalení,obzvlášť na prase,jsou pořádné převody. Abyste ho pak neměli z jedné stany syrové a z druhé spálené :wink:
#14 Příspěvek od masar »
workhard píše:Nejlepší zpomalení,obzvlášť na prase,jsou pořádné převody. Abyste ho pak neměli z jedné stany syrové a z druhé spálené :wink:
Přesně tak. Je nutné zachovat dostatečný moment, což triakovou regulací (jako u toho větráku) nedocílíte. :wink:
Hanizek
#15 Příspěvek od Hanizek »
masar píše:
Tak jsem zase chytřejší :lol:
