smesovac kanalu
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Pokud to DSP neumí, tak se to dá vyřešit zásahem někde před koncovými stupni, tam třeba přidat nějakou mix matici, nebo najít nefiltrovaný signál. Nějaké matlání na výkonové úrovni nechce "znalýho", ale odvážného a padlého na hlavu zároveň. :wink:
ftoz
#17 Příspěvek od ftoz »
no zkousel jsem privest normal stereo signal na ten zesik, ale basy to nehraje to slysim.Je to vykuchany z reprosoustavy od logitechu x-530.Vlaste si s tim ted hraju a chci to vysperkovat. Ja to ja bych vlastne potreboval 3+1, centr, subwoofer a dve bedny s vejskama a basama. Ten subwoofer zas tak nutnej neni, pac ty velky potrani bedny, maj lepsi basy, nez ten subwoofer.
No ja nevim, jesli by to slo te zasah udelat pred koncakama, pac tam jsou prave 2 koncaky, jeden na rear a front a druhej va centr a sub, takze vlastne to co potrebuju zesiluje kazdej svab zvlast. To by bylo asi dost slozity, ale ja bych to chtel klidne smisit az za tema koncakama, to by zas tak vadit nemelo.
No ja nevim, jestli to ty bedny vyzarej, ale maj vetsi vykon nez ten subwoofer tak cca 75w, nevim, jak dneska vypada domaci kino, ale ja mel za to, ze subwoofer byl je pc vec, hi-fi mely onehda dve postrani bedny 2 nebo 3 pasmovy a nekdy stredak. Je pravda, ze to bude takovej hybrid, pc zesilovac a k tomu 2-pamovy bedny a stredak. Ale kupovat kvuli tomu novy bedny nebudu
#18 Příspěvek od Hill »
Vykuchnuté z tohohle? http://blog.maxfun.cz/logitech-x530.html
Pokud vím, nemá to žádný signálový procesor.
Jen stereofonní vstup, který umí nakrmit přední kanály a HTJ. Pro centrální repro tam nejspíš bude odporová matice a na oddělení basů normální výhybka před koncovými zesilovači.
Protože při krmení vstupu stereofonním signálem zadní reproduktory nehrají, ty je nutné připojit ze zvukové karty počítače.
Koncové stupně satelitů a centru tedy zrovna žádnou rezervu výkonu pro přenos basů nemají, spíše jim chybí do potřebného výkonu ještě nějaký ten decibel (ostatně právě proto, že se basy vedou jinam, dokáže systém udělat takový kravál, pro středy a výšky totiž skutečně stačí menší výkon i menší a třeba i plastové bedničky).
A to nevylepšíš ani tím, že ty plastové bedničky nahradíš kvalitními reprosoustavami, nota bene, když je jejich účinnost jen 91dB/W/m. Pro takové je 7,5W na kanál (nevím, zda RMS, music power, či jakou metodou je to měřené) zoufale málo. To, že snesou 75W, u slabšího zesilovače vůbec nehraje roli, slabší zesilovač do nich dá jen to, co zvládne.
ftoz
#19 Příspěvek od ftoz »
dik za prednasku, ale docela offtopic, ja nepotrebuju zadnou kvalitni soustavu, jde mi jen o to, aby ta soucasna hraja trochu i ty basy. Vlastne abych to upresnil, mam na stole ted zesilovac od technicsu, umi vse, co chci, ale zmeril jsem si spotrebu a je to 38w,kdyz je ticho. To je pro me neunosny. A porad to vypinat a zapinat je pro me hloupy. Proto jsem si upravil levnej pc zesilovac a prdnu to rovnou do pc, zvuk bude horsi, ale spotreba o hodne lepsi. Takze pokud nedko vite, jak udelat jednoduchej mixer, tak to vitam.
#21 Příspěvek od Hill »
ftoz poněkud zbytečně píše:dik za prednasku, ale docela offtopic, ja nepotrebuju zadnou kvalitni soustavu, jde mi jen o to, aby ta soucasna hraja trochu i ty basy.
Na to snad nepotřebuješ mixer, vždyť máš dva kanály výstup z počítače, dvě bedny a šest zesilovačů - vyhoď z toho výhybku, která do vstupů pro satelity nepouští basy, ostatní čtyři nepoužité zesilovače prostě nepoužij a je to. Levý a pravý kanál z PC přiveď normálně na vstupy zesilovačů pro LF a RF.
Možná v nich budeš muset zvýšit i kapacity vazebních elektrolytů na výstupech k reproduktorům (na dvoj- až čtyřnásobek při stejné zatěžovací impedanci), protože dosud nebyla větší kapacita potřeba - původní je zřejmě počítaná na to, že do zesilovače nelezou kmitočty pod 150Hz, tak nepolezou ani do reproduktorů a větší kondenzátory by byly zbytečné.
