Hg výbojka 125W
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Davidsev píše:Nojo, jenže dávat to tam když je zaplá, s nečím pohnu a bude to mázlý nebo tak podobně...
Já sice plošné spoje fotocestou nedělám,ale na to osvětlování bych si udělal nějakou skříňku,kde bude zabudována ta výbojka.Vespod nějakou pohyblivou clonu.Vše bych si v klidu připravil,výbojka by byla nastartována.Pak už by stačilo odsunout clonu na potřebnou dobu,zase ji zavřít a mělo by být vyřešeno.
Návštěvník
deska.jpg- (100.95 KiB) Staženo 71 x
vakuum.jpg- (62.67 KiB) Staženo 103 x
Návštěvník
Crifodo píše:Vyhovující je to do té chvíle, dokud je krycí sklo těma kolíčkama a škvírama v laťce upnuto tak, že se moc neprohýbá.
To sklo je 8mm polička z baru, to dřív praskne nebo ulítnou ty kolíčky.
A na desky do 160x100mm co zvládne Eagle Standard to stačí. Je to přece na bastlení pro zábavu, ne na profi obživu
Když už bych dělal osvitku na bastlení, sledoval bych jistou univerzálnost i třeba pro fotografickou výrobu krycích panelů, tudíž i větší rozměry. Lid český to obyčejně smolí propisotem nebo dává frézovat šablonoidním fontem, což pořád vypadá jako exponáty z HiFi Ama 1978
Návštěvník
Crifodo píše:Může být. Eagle je možná takový standardní chudák omezený na eurokartu, ale dá se asi obejít napojením v grafickém editoru nebo vyzvětšováním. Formica naštěstí takové hloupé omezení nemá a na A3 inkoustovce si člověk vybastlí předlohu skoro půlmetrovou.
Eagle Profi umí desky do velikosti 1.5m x 1.5m. A určitě máš tu půlmetrovou Formicu koupenou, žejo strejdo
Návštěvník
někdo má slabost pro Eagle takový nebo Formicu makovou. (Počet 40/200 není dogma, zvlášť pro jednoduché jednovrstvé věci, pomocí funkce truncate se dá umístit podstatně víc součástek a tak obejít plnou verzi když to někomu ekonomicky nedává smysl).
Destičku na obrázku bych fakt nekreslil, to máš pravdu.
Ať tomu věří kdo chce nebo nechce, i velká DPS "při dnešní integraci" může obsahovat pár součástek na velké ploše (nemluvím o panelu - plechu ale o subpanelu z cuprextitu na kterém jsou ovládací a indikační prvky): typicky softstart, vstupní konektory, Vu-metry a indikace vstupů, místo pro modul DO atd. V sestavách případně zadní subpanel s konektory pro zásuvné desky. V praxi půlmetrová deska s 8 konektory a 4 svorkovnicemi, 5 LED a 2 pouzdry na pojistku.
Opravdu jsou i jiné oblasti než Altera s roztečí 0,625 na minidestičce
Návštěvník
A ta Altera má rozteč 0.5mm.
P.S.: Vidíš, stačilo tě trošku pošťouchnout nevyčerpatelným vakuem, kouskem skla a dřeva a jak ses hezky rozjel
Návštěvník
