Zdroj k notebooku
Zdroj k notebooku
#1 Příspěvek od 555 »
zdravím všechny,potřebuji poradit.Mám notebook a chci ho používat pouze přes adaptér.Protože baterka vydrží max. 5 minut a mě to stačí jen přes ten adaptér.
Notebook potřebuje 16V DC 1,9A.
nemá někdo prosím schéma na nějaký zdroj z 230V na 16V 2A??
Zkoušel jsem ho zapnout pomoci zdroje z PC.Tam jde sice 12V,ale jen sem to zkusil :roll: .Bez úspěchu.Kontrolky jenom problikly a nic.
Může někdo prosím poradit?
#2 Příspěvek od rnbw »
Vsak si ten zdroj kup, je ich vsade plno - novych aj starych. Doma to nevyrobis.
grope
#3 Příspěvek od grope »
nepíšeš, čo sa stalo so starým zdrojom... Nebolo by vhodnejšie ten opraviť, ak je pokazený? Ak nie, tak potom kúpiť... Alebo chceš riskovať zničenie NB pri prípadnej poruche doma robeného zdroja?
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
Jeden kupeny sa mi prave vala na stole..a nejako sa mu nechce ist..... stalo to caa400Sk. Tranzistor roztopil priechodku a odisiel....
#5 Příspěvek od rnbw »
Na to je tu zaruka, nie?
#6 Příspěvek od 555 »
tak už sem si sehnal adaptér k notebooku ale má 12V/5A a s tím to jede,ale když to přípojím na zdroj z PC,kde je psáno:
OUTPUT:
+12V / 4.2Max.
a stím to nejde :roll: Jako chápu ,že když jsem do toho notasu pustil vlastně o 4V mín tak si sežere trošku víc proudu,ale že by mu bylo málo 4A? :!: :roll:
To se mi nějak nezdá a přitm LCD monitor jsem na tom na zkoušku normálně připojenej měl.A šlo to.
ten notas chce jak jsem psal 16V/1.9A. Absolutně nechápu proč nejde přes PC zdroj nabíjet.Nebo to má souvislost s tím,že u PC zdrojů je potřeba zatížit 12V a 5V přibližně stejně.
Danyk.wz.cz. na to myslím dělal upravu :roll:
#7 Příspěvek od rnbw »
Na 12V vacsina notebookov funguje, akurat nenabijes bateriu.
S tym PC zdrojom ti to nejde prave preto, ze ma musis zatazit 5V vetvu. Lepsie je pouzit novsi zdroj s ATX12V, ktory ma uvedeny vacsi prud na 12V vetve - tie maju silnejsiu spatnu vazbu z 12V vetvy, takze nemusis zatazovat tu 5V.
#8 Příspěvek od 555 »
rnbw píše:Na 12V vacsina notebookov funguje, akurat nenabijes bateriu.
Aha.jo takhle.děkuji za vysvětlení :wink: čekal sem že to bude mít nějakou souvislost s tím zatížením obou větví. :wink:
