otf 459
vinar
otf 459
#1 Příspěvek od vinar »
Zdravim!
Práve sa mi dostal do rúk tento typ televízora. Vyzerá byť zlý spínaný zdroj.
Po zapnutí mi začne blikať LED-ka na prednom panely a tiež v tých rovnakých intervaloch cvrkne trafák v zdroji. Poprosil by som o radu.
Stretol sa niekto s podobnou poruchou.
vinar
#2 Příspěvek od masar »
Když použiješ funkci Hledat, zjistíš, že s podobnou závadou se tady na Bastlírně setkáváme téměř denně. Jistě tam najdeš i radu jak postupovat při opravě. Doufám, že jsi také četl upozornění zde.
:wink:
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Masar, v klidu. Vinar, chyba evidentne nie je v zdroji, ak-tak v nejakom stabilizátore v sekundári, ale skôr ešte ďalej. Čo tak prerazený tranzistor v rozklade u VN trafa? Bežná závada, mnohokrát preberaná. Možno niektorý integtáč. Hľadaj.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Ale dnes máte náladu. Nechceli by ste poznať mňa pred x-rokmi. Na diletantskú otázku dám najprv slušnú odpoveď, odkážem záujemcu na príslušné miesta či literatúru a vyhrážam sa až chrapúňovi. Nie?
vinar
#7 Příspěvek od vinar »
Zdravim!
V prvom rade sa všetkým ospravedlňujem! Mal som napísať, čo som nameral.
Duvsan, ďakujem za odpoveď. Tranzistor je v poriadku.
Podla toho, čo je na plánoch, tak by malo byť na TDA 4605 v zdroji na pine 6 napätie 11,5V. Mne tam kolíše 9,6 - 9,2V. Na kondíku C113 má byť 11V, ja mám 5,1V. Vyzerá to tak, že nemám napätie z vinutia 5-13.
Na pine 3 by malo byť 300V, u mňa 250V. Spínací tranzistor je v poriadku.
Na pine 2 sa meria kolektorový prúd spínacieho tranzistora, keďže je v poriadku, tak tu by chyba nemala byť. Môže sa to síce preniesť zo sekundára vyžším odberom, ak by bol skrat.
Musím sa presunúť ne sekundár.
vinar
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Keď zdroj cvaká, znamená to, že sa snaží nabehnúť a zhadzuje ho ochrana. Najprv treba riešiť sekundáre, resp. napájané obvody.
#9 Příspěvek od masar »
vinar píše:Na pine 3 by malo byť 300V, u mňa 250V.
Na pinu 3 snad ne(!), ale na C108 ano. Pokud tam toto napětí není, tak C108 vyměň. :wink:
roniak
pre kondik
#10 Příspěvek od roniak »
Som síce nováčik,ale po reakciách pánov tohto typu a správania.....Ozaj čím sa živíš,alebo len všeuměl?Reakcia na chovanie KONDIK
#11 Příspěvek od masar »
roniak píše:Som síce nováčik,ale po reakciách pánov tohto typu a správania.....Ozaj čím sa živíš,alebo len všeuměl?[code][/code]
Na koho a na co to je reakce? Teraz som vol'aký zmatený... :wink:
ivan116
#12 Příspěvek od ivan116 »
Skúšal si vytiahnúť XP401 konektor s prepojkou na napájanie RKS.(mám pred sebou schému 445,takže dúfam že číslo konektora sedí).Ak je chyba za konektorom prestane zaberať ochrana.
#13 Příspěvek od masar »
roniak píše:Som síce nováčik,ale po reakciách pánov tohto typu a správania.....Ozaj čím sa živíš,alebo len všeuměl?Reakcia na chovanie KONDIK
Tak to byl tvůj skutečně první příspěvek od 30.12.2007? To bys už měl trošku vědět kdo je kondik, nemyslíš?
roniak
#14 Příspěvek od roniak »
Ospravedlňujem sa,je fakt,že neprispievam a ani sa nezapájam,ale teraz mi nedalo.To nebolo myslené ako osobná invektíva,len reakcia na niečo čo sledujem dlhšie u niektorých majstrov sveta.Neviem kto je pod pseudonymom kondík a je mi to vcelku fuk.Možno je dobrý technik v úzkom spektre elektroniky,ale podľa jeho reakcíí by som jeho služby vyhľadal len raz.Pri takomto správaní by ako zamestnanec z mojej dielne letel.Apropo on asi opravuje od lopaty po stíhačky všetko.Tomu sa vraví fušerina.Až som sa dotkol sponzora fora mrzí ma to,dúfam,že to neohrozý jeho chod,pokiaľ nie je sponzorom,dal by som mu BAN.[/code]
#15 Příspěvek od rnbw »
No neviem, kto sa tu tvari ako majster sveta... Kolkym ludom si tu pomohol?
Zamčeno
