SONY 29LS60K
Duvsan píše:Televízor vysadil. Zajtra urobím, čo som mal už dávno - skontrolujem všetky napätia zo zdroja. Keď je to "over voltage protection", tak snáď nebude chyba niekde inde.
Ano, to jsi měl udělat jako první. Ochrana před přepětím se týká napětí +135V a tvoří ji obvody s tranzistory Q6008/Q6009 na desce zdroje a Q5815/Q5816 na signálové desce, odkud jde už "hlášení" do procesoru.
Obvody s těmito tranzistory pracují jako tyristor, tzn. že jejich sepnutý stav můžeš kontrolovat i po události. Aby k této události nedošlo, musí se napětí na katodě Zenerovy diody D6009 pohybovat pod úrovní +15V. Jakmile je tato úroveň vyšší, dojde k sepnutí obou "tyristorů". Napíchni se na toto napětí (nejlíp osciloskopem) a hlídej. Pokud dojde k události bez aktivace některého z "tyristorů", bude závada v něm samotném.
OVP.png- (115.04 KiB) Staženo 223 x
Jinak z toho cos naměřil je pravděpodobné, že obvod OVP je v pořádku a příčinu zvýšeného napětí hledej v obvodu zv zdroje (IC6003, optočlen).
OVP2.png- (53.26 KiB) Staženo 157 x
- BaluSK
- Kontaktovat uživatele:
Duvsan píše:Balu, tam je diódový mostík. Tú schému si pozri, žiadna OVP-čka. Bývajú veľké televízory takto riešené? Alebo je to výstrelok?
Ved pozeram..ked som pisal ten prispevok,este tam ta schema nebola....mostik v tejto vetve nie je bezne riesenie,pisal som Ti predsa ze nemam poruke schemu od tohoto modelu a ze pred nedavnom som mal Sonaca s podobnym problemom...tam bola klasika jedna dioda a paralelne k nej ten chory kondik.....preco si myslis ze tak su riesene len OVP-cka? podla mna je skor zriedkavejsi ten mostik
Inak konečne som sadol za tú telku a nejak tam neviem nájsť tú dosku A2/2. Podľa manuálu mi vychádza, že je súčasťou tej veľkej dosky. Idem na to ešte pozrieť.
