Goldstar - jak do SM
Mirda
#1 Příspěvek od Mirda »
Zdravím pánové, poraďte prosím, mám tu jeden Goldstar chassis PC04A a jednu necnost, při zapnutí síť. vypínačem jsou veškerá nastavení obrazu a zvuku na maximum. Potřeboval bych se dostat do SM a dostat to trochu níže.
surfar
#2 Příspěvek od surfar »
Snad ti pomůže tohle(jestli umíš rusky :wink:
GOLDSTAR :
CF-25,CF-29,C26,C36,C76
(шасси МС-51В)
1. Одновременно нажать (MENU) (--VOL) (--PR) на панели
(ОК)- запомнить изменения. Для перехода на регулировку баланса белого:=i - для GG,=? - для RG,=х - для BG.
Power off.
SAHOS
#3 Příspěvek od SAHOS »
PC04A nemá žádný SM,na to stačí uživatelská příručka. Nastav si co a jak potřebuješ a potom na lokále zmáčkni STORE,potom PP a zase STORE,a máš to uložené 8O
Mirda
#4 Příspěvek od Mirda »
SAHOS píše:PC04A nemá žádný SM,na to stačí uživatelská příručka. Nastav si co a jak potřebuješ a potom na lokále zmáčkni STORE,potom PP a zase STORE,a máš to uložené 8O
Díky moc. Funguje to.
