6-tý smysl
tatramacek
6-tý smysl
#1 Příspěvek od tatramacek »
Zdravím. Je sice pěkné že nynější pračky a další spotřebiče jsou úsporné díky šestému smyslu a dalším "vyspělým" technologiím,ale nezdá se Vám že jsou úsporné až moc příliš. Zdá se mi,že po oprání je prádlo špatně vymáchané a smrdí. Když jsem opral v pračce staré deset let která ještě napouští více vody tak mi prádlo opravdu příjemně vonělo.. A aviváž byla nádherně vonět... Anebo má pračka nějakou poruchu,že napouští opravdu málo vody. Jedná se o můj už dříve zmiňovaný model Whirlpoolky AWO/D 43135.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
:D "nechci slevu zadarmo"
..to bude jen ňákej odpůrek
ivan116
#3 Příspěvek od ivan116 »
Skôr by som povedal že aj tá aviváž je úspornejšia. :( .Podľa mňa keď pračka napúšťa menej vody,tak by mala byť koncentracia avivaže väčšia.Ešte záleží aj na tom kolko krát plácha po použití aviváže.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Aviváž býva obvykle pri poslednom pláchaní,potom už len odstreďovanie...
tatramacek
#5 Příspěvek od tatramacek »
Ano,aviváž je vždy při posledním máchání,aqle jen mi nejde do hlavy to,že vlastně ta pračka to nemůže ani dokonale vyprat když je buben plnej... Nevím no,neleze mi to nějak do hlavy
helios
#6 Příspěvek od helios »
O pár rokov prídu práčky so siedmym zmyslom, vodu nebudú potrebovať. Smrad prebijú silnou voňavkou a špinu prefarbia univerzálnou farbou, obsiahnutou v zázračnom superúčinnom prostriedku. Žiadny vodný kameň a ani drahý opravár... :down:
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Kam sa na to hrabu nase tatramatky ktore maju spotrebu pri najnarocnejsom programe okolo 80 litrov (podla navodu)...pri tej spotrebe vody mam pocit ze ked uz nic ine aspon to pri nich bolo dobre vyprate...
helios
#8 Příspěvek od helios »
Ono tie úsporné vynálezy majú aj svoje negatíva. Známy chválil svoj úsporný splachovač, ako mu šetrí vodu, na druhej strane minimálne raz do roka volá krtkovačov na prevrtanie potrubia od usadených howien. A to sa (asi) oplatí.
tatramacek
#9 Příspěvek od tatramacek »
S tím splachovačem to je fakt hustý. A k té tatramatce - to je fakt - prala sice půl hodinky - možná tři čtvrtě ale člověk měl aspon nějaký pocit čistoty a vůně toho prádla. Máti má doma též Whirlpoolku plněnou vrchem staré osvědčené řady AWT - má též množstevní automatiku ale šestý smysl ještě ne.. A ta si přidává více vody - i když zdání klame - je plněná vrchem a má užší buben...
kevin_mitnick
#10 Příspěvek od kevin_mitnick »
Whirlpool AWM8105 6.smysl mam uz pomalu 7 let. Mam dve decka, takze pracka bezi tak 10x za tyden. A za cely ten cas jsem nemel jediny problem se spatne vypranym nebo malo vonicim pradlem. Je to ale i o pracich prascich a avivazi ktere pouzivate a o davkovani.
Predne si je potreba zapamatovat, ze praci prostredek se davkuje podle doporuceni vyrobce pracky, ne prasku. To treba pro tu mou pracku znamena dat tam tak polovinu toho, co pise vyrobce prasku. Pak je taky dobre vedet, ze u pracek 6. smysl se oplati pouzivat tekute a gelove praci prostredky bez zbytecnych balastnich latek jako je jil a perlit. Bez nadsazky muzu rict, ze baleni prasku, ktere me meme vydrzi v obycejne pracce tak stezi dva mesice (domacnost dvou duchodcu) vydrzi u nas ctvrt roku...
#11 Příspěvek od BOBOBO »
No vidíš , za chvíli to půjde i bez prášku . :lol:
Zpět na „Bílá technika“
