Duvsan píše:Balu, keby bol chorý niektorý z kondíkov zavesených na diódach v zdroji +135V, to by malo zopnúť trandy Q6005, Q6010. Nie?
Odpovím za Balu: Tyto tranzistory spíná zvýšený úbytek napětí na odporu R6021, když jím poteče větší proud než je zdrávo. Bez zátěže této větve (+135V) je na tomto odporu 0V a Ube tranzistoru Q6010 je cca +0,5V (dáno Uf diody D6007). Jakmile se zvětší proud nad přípustnou hodnotu, poklesne napětí na emitoru Q6010 a ten otevře, tím se také otevře Q6005, který tak udržuje přes D6006 oba tranzistory otevřené i po zániku nadproudu. Z kolektoru Q6005 jde pak kladné napětí jako signál OCP, který aktivuje příslušné hlášení (č.2 - led 2x blikne) do procesoru a také přitom aktivuje i obvod OVP(Q5815/Q5816).
Jest-liže ale procesor hlásí chybu č.3, pak by měly být aktivní pouze obvody OVP.
Doufám, že jsem to napsal srozumitelně.
P.S.
...Připájknul jsem drát k emitoru Q5816, za provozu tam bylo +0,03V a po vysazení +4,96V....
Měl jsi na mysli kolektor Q5816 (PNP).
A ještě něco: Pokud chceš vyloučit, že událost je aktivována tranzistory Q6010/Q6005, pak stačí zkratovat b-e tranzistoru Q6010. Vyřadíš tak ochranu OCP.
A ještě zareaguji na starší otázku: Diodové můstky na sekundární straně jsou nutné proto, že zdroj je na primární straně konstruován jako dvojčinný, tedy přenos energie na sekundární stranu probíhá v obou půlvlnách a je tedy nutné použít dvoucestné usměrnění na sekundáru. Tyto zdroje dosahují větších výkonů než zdroje typu flyback (blokovací měniče).
