Prodloužení vývodů kondíků když se nevlezou
#16 Příspěvek od Jirka »
No, nevypadá to hezky ?? (foto z aukra) http://photos03.allegroimg.pl/photos/or ... /728146673
#17 Příspěvek od rnbw »
Na 5V a 3,3V vetvy davam elyty na 6,3V. Akurat neviem, ci sa daju rozumne zohnat, beriem ich z odpalenych PC zakladnych dosiek (len kvalitne typy). Casto tam potom vojde aj vyssia kapacita. Vydrzi to potom dost dlho.
#18 Příspěvek od EKKAR »
Jirka píše:No, nevypadá to hezky ?? (foto z aukra) http://photos03.allegroimg.pl/photos/or ... /728146673
Jesus Mária, Madre de Díos!
pajosek2
#19 Příspěvek od pajosek2 »
Daleko větší zbytečnost je objednávat nebo shánět kondík na 10V pokud mám v šuplíku na 35V.Pokud není problém s místem,tak je lepší dát na vyžší napětí.Jeden důvod posal už jezevec a ten druhý je,že kostruktéři někdy nedávají moc velký prostor pro napěťovou toleranci kondíků. :wink:
ar196
#20 Příspěvek od ar196 »
Dobrá beru stejně je tam nedostanu abych to moc neprodlužoval.
Nemá tedy někdo 2ks 3300uF na 10V low ESR 105C
průměr 10mm a délka 30mm.ten průměr je nutnost.
PS na AME je nemají a ani u GM
jezevec
Hlavní moderátor
#21 Příspěvek od jezevec »
ar196 píše:PS na AME je nemají...
Zkus tam zavolat, možná je dokážou zajistit.
#22 Příspěvek od rnbw »
Nemaju ani na 6,3V?
fero7
#23 Příspěvek od fero7 »
ACDC píše:Jak může být použit elyt na max.10V, když píšeš, že je určen pro napětí 5V a 12V?
Neviem.
On pise, ze tam boli na 10V.
fero7
#24 Příspěvek od fero7 »
Do 5V vetvy by mal ist tento:
http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=159868
Je dokonca iba 8mm (alebo max.10mm).
Do 12V vetvy bmaju tento (13mm):
http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=8336277
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Také nejprve prohrabu šuplík a když je to potřeba -větší rozměr, nevyjdou nohy nebo jsou krátké z novodobých desek , kápnu alkaprén a dám vzhůru nohama .
