co je to za diodu?
Pavel__
co je to za diodu?
#1 Příspěvek od Pavel__ »
netuší někdo co je to za diodu?
(13.5 KiB) Staženo 125 x
petus
#2 Příspěvek od petus »
1N4148? nebo to může být nějaká malá zenerka,ale ty jsou myslím tlusčí:)
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Se žlutým nebo zeleným proužkem jsem měl zenerky, s černým 1N4148.
#4 Příspěvek od masar »
Zkus ji připojit přes odpor na regulovatelný zdroj 0-30V, zjistíš tak zenerku alespoň v této napěťové oblasti. Potom je možné provizorním způsobem změřit průrazné napětí v závěrném směru při vyšších napětích.
To vše ovšem za předpoladu, že je ta dioda dobrá. :wink:
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Nebude to žádná specialita,na zenerkách většinou bývá potisk s hodnotou napětí. Spíš se přikláním k variaci na 1N4148 :wink:
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Pozor na to !! Dělá se spousta zenerek v naprosto stejném pouzdru.
Změřit, pokud je kaput, tak zkusit najít na stejné desce stejnou diodu a změřit tu, nebo odhadnout podle zapojení.
Měl jsem pás pro osazování, jsou tam úplně stejně vypadající diody a v mém případě platí označení:
- černá - něco podobného 1N4148
- červená - 12V zenerka
- šedozelená - 9V zenerka
- bílá - 15-16V zenerka
. zelená tmavě - 5V zenerka
#7 Příspěvek od rnbw »
Zenerka byva na plosaku patricne oznacena (ZD namiesto D).
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Ne vždy, mám desky, kde je jediný rozdíl drobná tečka u značky vývodu :evil:
Zpět na „Součástky“
