Digitální měřič frekvence
pepe363 píše:...bez procesoru?...
Tak tady se Zajícem neuspěješ, Sendy... No, někde ve starším Amáru bych možná vyštrachal nějaké zapojení bez procíku - ale připrav se, pepe363, bude to běh na delší trasu, takový čítač bez procíku je stavba s cca 20-30 pouzdry IO!
A kutilmile - nelituju tě
- oscilátor a děliče na kmitočtovou ústřednu - nějakých 5-6 minimálně, ale spíš tak 10 pouzder - záležet bude na tom, jaký krystal nebo integrovaný oscilátor se povede sehnat.
- přepínací logika - pokud nebude chtít všecko přepínat mnohapaketovými přepínači, bez IO ve funkci přepínacích hradel to nepůjde - taková 3-4 pouzdra odhadem.
- samotné čítače, dekodéry, případně latch paměti (modernější čítače je mají už integrované) - a samozřejmě segmentovky - tedy minimálně 3 pouzdra na dekádu = jedno místo na displeji. Pokud bude rozsah 100kHz s plným zobrazením, je to 6 dekád...
A to nemluvím o stabilizátoru nebo spínaném zdroji, nějaké IO budeš potřebovat i do vstupního zesilovače/tvarovače na úrovně zpracovatelné logikou...
Není to s tím procíkem od Zajíce jednodušší? (A to je na mne, zarytého odpůrce procesorů, co říct - jenže zrovna čítač je přístroj, který se použitím procesoru velmi dramaticky zjednoduší...)
Nieco som ale vystrachal prave diky bastlirne, kuk:
http://www.hanssummers.com/radio/lcdfreq/index.htm
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Resp. modul 4DM2000 a k nemu 4 citace.
Alebo
MHB 4518 a 4543 podla toho, kolko displejov chcete.
Resp. dakde v amare bola jednoducha(asi najjednoduchsia) schema citaca, ktory obsahoval jeden citac tusim 4060 a 4024 a k tomu jedna EPROMka a displej.
Zatial to tak vychadza, ak clovek nerata cenu prace, tak su te Zajacove bobky dost drahe pre zacinajuceho amatera, ktory setri kazdu korunu...
A zas pre stareho harcovnika su malo presne, i ked funkcionalita je dobra.
