Mainboard Epox EP-P4MKI
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Doska nenabieha. Pri CPU som našiel vadný MOSFET bez označenia v púzdre TO-263. Po náhrade za IRFZ48N doska nabehne na 2 sekundy a vypne sa. Nový tranzistor je horúci. Skúšaná bola holá doska bez ostatných komponentov (CPU, RAM, ...)
Čo poradíte majstri?
(114.83 KiB) Staženo 138 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Oznacenie tam je. Aj na fotke vidim cast "15N" na tom uplne vlavo.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 06 zář 2009, 21:38, celkem upraveno 1 x.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Dyť jsou označený, jsou to IPB15N03L od Infineonu.
Devo70
#4 Příspěvek od Devo70 »
Som ja ale slepý.
Takže zľava:
1. 15N03L
2. 09N03L
3. ?????? - na tom vadnom fakt nič neprečítam
4. 09N03L
#5 Příspěvek od rnbw »
Ten 3. musi byt tiez 15N03L. Su tam dve identicke vetvy, kazda ma 2 MOSFETy a tlmivku. Pre zaciatok odpoj obe nohy FETu 3. a 4. a skus to zapnut bez CPU. Ak to pojde, tak vyber 3. aj 4., osciloskopom skontroluj budenie a potom ich vymen. Ten 4. mozno vyzera dobre, ale moze byt nacaty.
BTW. Ak su tie elyty GSC, tak vymenit. Podla vzhladu mozu byt aj OST, tie su trochu lepsie (nemenim ich preventivne).
Naposledy upravil(a) rnbw dne 06 zář 2009, 22:58, celkem upraveno 1 x.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Ten třetí je jako ten první, je to vždy dvojice, step-down se synchronním usměrňovačem.
Devo70
#7 Příspěvek od Devo70 »
Elyty sú OST.
Už som mal odpojené 2, 3, 4 a doska nenabehla. 3-tí vadný je prerazený krížom krážom. 2 a 4 vyzerajú ok. Ak sú zapojené po pároch, malo by to fungovať aj bez 3, ale nejde to.
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
Tie dva meniče sú zapojené do série? Asi áno, lebo prvý je napájaný 12V a druhý z výstupu prvého. Za prvým mám potom skrat na zem. Žeby nejaká keramika okolo CPU? Je ich tam 21 ks. :(
#9 Příspěvek od rnbw »
Nie, meras to blbo. Je to cele jeden menic z 12V na 1,xV pre CPU (VCORE). Tvoria ho dve vetvy, v kazdej je jeden 15N03L a jeden 09N03L. Jeden je zapojeny "medzi 12V a tlmivku", druhy "medzi tlmivku a GND". Tieto dve vetvy su spojene paralelne (za tlmivkami, tam su pripojene elyty - to je VCORE) a spinaju striedavo.
Niekde okolo najdes riadiaci IO, v datasheete najdes priklad zapojenia.
Devo70
#10 Příspěvek od Devo70 »
Riadiace IO sú HIP6602BCB + HIP6302CB
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 2BCB.shtml
Mám skrat na +Vcore oproti zemi (0,2ohm).
#11 Příspěvek od rnbw »
Pri odpojenych MOSFEToch?
Devo70
#12 Příspěvek od Devo70 »
Áno, spodné sú odpojené.
Devo70
#13 Příspěvek od Devo70 »
Odpojil som 2 veľké tlmivky, všetkých 6 elektrolytov a 21 keramických kondíkov okolo CPU. Skrat na +Vcore pretrváva. :(
#14 Příspěvek od rnbw »
Tak tam pripoj 1V zo zdroja s obmedzenim prudu a zisti, co sa zohrieva.
Devo70
#15 Příspěvek od Devo70 »
To som už skúšal. 1,25V/1A (prúdovo silnejší nemám) a nič nehreje, lebo je malá výkonová strata. Napätie padne na 210mV.
Napája sa ešte niečo tým napätím?
Naposledy upravil(a) Devo70 dne 13 zář 2009, 21:27, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Výpočetní technika“
