Pneumatické kladivo
#16 Příspěvek od masar »
Crifodo píše:Jasně, na to jsem úplně zapomněl, mea maxima culpa!!! Jsem než pasáček vepřů...
Parní stroje a strojky všeho druhu mě naprosto nadchly minulou sobotu v Hradci na parní akci na Eliščině nábřeží, to se nedá popsat, jen zažít :D
Tak třeba ukaž nějakou fotku. :wink:
Hanizek
#17 Příspěvek od Hanizek »
Když už jste u těch kompresorů:
Byl někdo z vás na exkurzi v Dolních Vítkovicích (Ostrava)? Mají tam dva obrovské kompresory (vyráběly stlačený vzduch pro vysoké pece), poháněné kychtovním plynem. Pokud chcete, mám nějáké fotky.
Pokud Vás takové věci zajímají, určitě si na exkurzi zajděte - je to nezapomenutelný zážitek!
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
To je mezipřevod přes páru, nebo přímo pístový motor-pístový kompresor ? A mimochodem, ten parní jeřáb, který jezdil až na most nad Plzeňskou, ten se zachoval ?
Hanizek
#19 Příspěvek od Hanizek »
Sendyx píše:To je mezipřevod přes páru, nebo přímo pístový motor-pístový kompresor ? A mimochodem, ten parní jeřáb, který jezdil až na most nad Plzeňskou, ten se zachoval ?
Je to pístový motor (poháněný tím plynem), který honí kompresor. Je to macek - jenom setrvačník má 30 tun, motor se musel několik hodin roztáčet stlačeným vzduchem, než jej šlo nastartovat.
O tom parním jeřábu nic nevím - já nebydlím přímo v Ostravě, takže nemám zas až takový přehled.
#20 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud je elektrická sbíječka s pneumatickým přenosem, jedná se o elektropneumatickou sbíječku. Kupovat tuto technologii za levný peníz je o hubu. Znám jednoho, co s tím vrtal deset vteřin a pos..al se mu ten hnací píst. Pístní kroužek byl na sračky..
jjilek
#21 Příspěvek od jjilek »
Já občas tu Čínu (Noel aj.) také koupím, ale to je pomůcka jen na okamžité použití, udělá malou práci a vyhodím to. Na trvalejší použití je třeba koupit profi nářadí, které stojí 5 - 10x víc. Takže bych to neopravoval a koupil další. Ostatně bude nová 2letá záruka a to ten krám nemá šanci při častém používání vydržet.
milan49sen
#22 Příspěvek od milan49sen »
img_rbk píše:Po dlhšom čase sa mi pokazilo pneumatické kladivo (asi čínskej produkcie) Typ": E2 vid snímok. Zničilo sa ložisko kľukovky a následne sa ulomil držiak ložiska v prevodovke. Prevodové ozubené kolieska sú v poriadku.
Môj návrh je: nenájde sa u niekoho tento typ kladiva, ktorý má zhorený motor a mechanicky je ešte v poriadku a ja ho odkúpim za 15€. Alebo má niekto záujem o tento môj elektromotor (vlastne celé kladivo), po elektricej stránke je v úplnom poriadku za 15€. Kúpil som ho za 1400 ešte Sk.
milan49sen
#23 Příspěvek od milan49sen »
milan49sen
#24 Příspěvek od milan49sen »
Mám takové kladivo rozebrané + díly navíc a mohu ho za nabízenou cenu + poštovné nabídnout.
S pozdravem milan49sen
pajosek2
#25 Příspěvek od pajosek2 »
Když už se tady probíraly různé druhy kladiv místo tématu,tak by mne teda zajímalo jak by se nazvala sada nářadí majzl v ruce jedné a kladivo v ruce druhé.Bylo by to podle stravy dělníka např.vepřo-knedlo-zelo kladivo nebo pokud by šlo o dělníka vegetariána tak mrkev-květák- kedlubna kladivo? :lol:
#26 Příspěvek od EKKAR »
Kladivu jsme říkali "ruskej šroubovák" (speciálně na vruty do dřevotřísky je výborný) a kladivu s majzlíkem "ruskej klíč" - taky povolí úplně všecky matky...
bu2520
#27 Příspěvek od bu2520 »
jejda vzpoměl jsem si na jeden příběh z ruska kde jsem dělal na budově siemensu a přišli tam ruští truhláři upravovat dveře na jiné kování a aby vypadali evropsky tak je vybavili SDSkovou Boschkou a oni pomocí těch vrtáků do betonu dělaji zádlaby do dveří a hrozně nadávali jaké dělají na západě šmejdy, že oni by to měli dlátem hned :-)
img_rbk
#28 Příspěvek od img_rbk »
milan49sen píše:
Zdravim priatelu, co ale ta Tvoja sada obsahuje, ktoru mi tu ponukas. Mne uz zat kupil pneumaticke kladivo cez energiu elektro -> priklep Je v poriadku mechanicka cast, ktoru by som mohol vyuzit? Zaujima ma tiez lokalita, kde by sa dala vymena uskutocnit. Ak chces ostat v anonimite tak vyuzi SZ. S pozdravom aj ostatnym, ktori mi objasnili vyrobky zrejme socialistickej produkcie.
Zpět na „Elektrické nářadí“
