ORAVA C 459
ORAVA C 459
Klasika výměna BU508 a c220M v bázi. Pak ještě 100M v ve zdroji. Ten šlape no ale když TV zapnu ťukne VN ale hned vypadne a přitom se kontrolka tváří zeleně. Stejné je to když to vypínám. Osciloskopum jsou na vývodu IO budiče dvojce minimální střída asi 0,1V ale na 8 jsou velké pulsy. Něco mi to asi blokuje ale nevim co. Všechny napětí zdroje ok.
IO jsem zatím neměnil protože vždy když to zapnu nebo vypnu tak je cítit na obrazovce (jen dojem) z VN tak že si myslím že by mohl fungovat.
Netušíte někdo co by mi to mohlo ještě blokovat. Dík za každý nápad.
Ale nechodí mi vertikál to je ale následek absence impulsů, které dostanu po spuštění horizontálu .
Mám ale dotaz prosím Vás jaké má být napětí na zdroji při stavu stand by. Mě totiž ten zdroj jede a šlape na 118 v naprosto bez problému ale jen při zátěži to znamená s 10W žárovkou nebo při zapnutém TV pokud ho uvedu do stavu stand by zvýší se napětí na 138V. Ale říkám stačí malá zátěž a vše se srovná proto bych moc ocenil kdyby mi někdo napsal skutečný stav při standby. Dík.
