TV SONY KV-25R2K - nejde obraz
STORM
STORM
jeste vymen kondik tusim 220uF, kouknu do schematu, nevim zpameti pozicni cislo
VN cast som pomeral a zda sa byt OK.. jedine co to spravi tak po zapnuti hned ako zapne obrazovku a demagnetizuje ked stlacim na ovladaci rezim 16:9 tak sa mi objavi cez celu obrazovku (horizontalne) cerveno-zeleno-modry pas hruby asi 8mm
Poradte este prosim dakto ked ho napada este nieco,bo mne dosli napady...dikes moc za kazdy tip
storm-ic píše:Vymenil som ten STV 9739 pre istotu aj ten kondik ale robi to presne to iste........mozu byt vadne elyty niekde okolo alebo dokonca obrazovka?
VN cast som pomeral a zda sa byt OK.. jedine co to spravi tak po zapnuti hned ako zapne obrazovku a demagnetizuje ked stlacim na ovladaci rezim 16:9 tak sa mi objavi cez celu obrazovku (horizontalne) cerveno-zeleno-modry pas hruby asi 8mmtipujem to teda asi na obrazovku...
Ten pás tam asi nechali Jihoafričani,ne(mají podobnou vlajku)
Chyba bude okolo toho IO
Musíš hlavně měřit a měřit a ...
Podívej se osciloskopem na vývod 5 obvodu IC501. Jestli nemáš osciloskop, tak pomalu přidávej G2 (v případě, že neumíš G2 správně nastavit, tak doporučuju napřed zmeřit digitálním měřákem kolik je na G2 voltů a po skončení pokusu vrátit napětí G2 na tuto hodnotu) a přitom sleduj, jestli se zesvětluje celá obrazovka nebo jenom vodorovná čára uprostřed. Když se rozsvítí celá obrazovka, tak nevidím důvod hledat závadu v obvodu IC501 ani v součástkách okolo něho.
To poziční číslo kondenzátoru jste řešili soukromě? Hodnotu 220uF tam žádnou nevidím.
STORM
