Daewoo CP 775
Štefan
Daewoo CP 775
#1 Příspěvek od Štefan »
Zdravím, poradí niekto skúsený? V hornej časti obrazovky je asi 8 cm čierný pás a obraz je zhrnutý pod ním. Zbytok obrazu je v poriadku.
Bez osciloskopu neviem naisto určiť chybu. Bude vadný TDA 8351?
Okolité súč. su OK!!Ďakujem.......
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Podobne zavady sposobovali elektrolyty.
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
Zišlo by sa foto.
- obraz je posunutý smerom nadol? (t.j. hore 1 cm čierny pás a dole presahuje obraz 1 cm mimo)?
- obraz je vertikálne zdeformovaný?
Robo...
Štefan
#4 Příspěvek od Štefan »
Hore je 8 cm čierný pás a pod ním asi 1 cm biely pás, pravdepod. zhrnutý obraz čo mal byť premietnutý na tých 8-mich cm. Zvyšok obrazu je OK.
Dík...
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Tu je foto ......
(247.42 KiB) Staženo 101 x
texi
#6 Příspěvek od texi »
..zkontroluj ESR elytů vertikálu a dej vědět. IO je v pořádku.
Štefan
#7 Příspěvek od Štefan »
Všetky elity vo vertikály boli vymenené- žiadna zmena. Napatia na IO sú podľa Datasheet v poriadku s min. odchylkami. R a D neboli vymenené len
premerané v odpoj. stave.
#8 Příspěvek od masar »
Pokud jsi vyměnil C413 i C403, pak ještě zkontroluj osciloskopem průběhy vstupních signálů. :wink:
Štefan
#9 Příspěvek od Štefan »
C 403 aj C 413 boli vymenené, osciloskop mám pokazený( som len prílež. opravár) takže asi vymením TDA a potom uvidíme.....
fero7
#10 Příspěvek od fero7 »
Štefan píše:C 403 aj C 413 boli vymenené, osciloskop mám pokazený( som len prílež. opravár) takže asi vymením TDA a potom uvidíme.....
Typicka ukazka poskodeneho IO.
Osciloskopom aj pak nic nevymyslis.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#11 Příspěvek od kutilmil »
Suhlasim s ferom ako prve by som menil IO vertikalu
#13 Příspěvek od masar »
kutilmil píše:Suhlasim s ferom ako prve by som menil IO vertikalu
Na rozdíl od vás jsem zastáncem toho, aby se nejprve měřením stanovila popř. ověřila diagnóza. Pak by měla teprve přijít na řadu výměna součástek. A to přesto, možná i právě proto, že je ze zkušenosti (mojí či někoho jiného) podezřelá součástka známa. :wink:
Štefan
#14 Příspěvek od Štefan »
Vydržte, zajtra dám vedieť.....
Štefan
#15 Příspěvek od Štefan »
Takže po výmene TDA všetko OK......
(184.08 KiB) Staženo 97 x
