prepojky
prepojky
mam taku zaciatocnicku otazku. Robim DPS navrh a potrebujem casto prepajat viacero obvodov na rovnake piny. V scheme by to vyzeralo ako n-vodicov vedla seba a odtial odbocky ku pinom IO. Problem je prave v tom krizeni vodicov. Pouzivam iba jednostranny plosak a preto to vedie k roznym prepojkam v podobe vodicov na opacnej strane dosky. Neexistuje aspon nejake riesenie, ktore by vyzeralo "profesionalnejsie"? Teda nejaka suciastka presne na tento ucel (jumpre nie, tie su kratke). Skor si predstavujem nejaky IO, ktory by mal iba vnutri v sebe lepsie preskupene nozicky tak, aby som nemusel pouzivat vela drotovych prepojok. Len som zvedavy...
prepojky.jpg- namiesto prepojok by sa mohol pouzivat takyto IO, ktory by vo vnutri krizil n vodicov a hore a dolu by boli vyvody pre vodic v jednom smere a sprava dolava v druhom
- (16.27 KiB) Staženo 88 x
prepojky.jpg- pripadne by stacilo aj nieco podobne ako odporova siet, ale s prepojkami vo vnutri
- (20.76 KiB) Staženo 88 x
Návštěvník
Návštěvník
hrabicky.png- (10.52 KiB) Staženo 88 x
Anonym píše:Jako když uděláš čáry hráběmaAle jde to jen pokud jsou ty propojené nožičky u všech obvodů na stejných místech, třeba sběrnice u pamětí.
uz rozumiem. Tak takto to nejde. Navrh je zhruba takyto (obrazok). Ide o dva multiplexre 1:16 vedla seba, a takychto dvojic ma byt pod sebou 4x, teda vlastne vysledne zapojenie bude 2x multiplexer 1:64. Adresovacie bity A0-A3 maju byt prepojene (v tej scheme to je mozno zle), cize tu uz sa hrablicky urobit naozaj nedaju. A dalej okrem adresovacich bitov maju byt prepojene aj vdd,vss(gnd). Dalsie vystupy z mx 1:16 idu ako vstupy do dvoch muxov 1:4 a k tomu sa pridavaju dalsie dva adresne bity a4 a a5. Takze asi tak
multiplexer.jpg- (15.13 KiB) Staženo 98 x
Návštěvník
Anonym píše:Ale zrovna tenhle kousek na obrázku je až na pár signálů na hrabičky jak dělaný a těch pár vyjímek se prodrátuje. Oboustranný plošňák není žádná tragedie, to kreslíš ručně nebo děláš fotocestou/nažehlováním?
praveze tych prepojek bude dost vela, pocitam minimalne 2x2x6=24. Velmi dobre to nevyzera, ked je to skryte pod soklom alebo LCD displejom, tak to este ujde, ale takto...
Mozno ten plosak vyskusam - robim v Eagli a fotocestou.
a ako potom dostanem vodic na druhu stranu plosaku? mam do navrtanej dierky natavit trochu cinu a prepojit tak obe strany plosaku? alebo sa to robi nejako inak? Ono totizto spajkovat pod nejakym IO sa asi neda... Teda kedze som s tym nerobil, neviem si dost dobre predstavit spajkovanie na strane suciastok
Návštěvník
Anonym píše:Precizní patice, IO bez patic, odpory, tranzistory, diody, to všechno jde pájet i zvrchu. Třeba některé konektory a elektrolytické kondíky se zeshora pájet nedají, pokud je nenecháš na dlouhých nohách. A to co nejde zapájet z obou stran se propojí tenkým drátkem, který připájíš nahoře, pak tam strčíš součástku a dole zapájíš nožičku i s drátkem. To s tím propojením cínem asi fungovat nebude.
cize zapajkujem drotik... cin samotny by tam asi fakt nedrzal dobre
asi mate pravdu, vratim sa k povodnemu hrablickovemu zapojeniu a cez prepojky bude treba prepojit tusim len pin 1 (vdd) a este ktomu bude skryta pod IO.
