PHILIPS DVP 3142
soucek
PHILIPS DVP 3142
#1 Příspěvek od soucek »
Získal jsem tento nehrající DVD přehrávač. Měl vadnou optiku, nenačítal žádné disky. Po výměně laseru vše OK. Až na jednu drobnost, ve STAND-BY docela nepříjemně a slyšitelně syčí zdroj. Po zapnutí přístroje sykot zmizí. Vyměnit elyty, IO ??
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Ja som dostal oravu kedysi a tam hvizdal zdroj pri zatazi-nacitanie,presun laseru a pod.V st-by my mal matzdroj velmi malu zataz tak neviem,mozno fakt elyty...Mozno niekto poradi viac.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ak to nie je normalna vlastnost, tak elyty. Pozri osciloskopom na vystupy a uvidis.
soucek
#4 Příspěvek od soucek »
Všechny elyty vyměněny - syčí dál. Intenzita syčení se měnila při mírném prohýbání DPS. Zkusil jsem odpájet trafo a znovu ho zaletovat v jiné výšce. Trochu to pomohlo a po zadeklování je to již jen velmi málo slyšet.
proel64
#5 Příspěvek od proel64 »
Tiez som toto riesil u jedneho dvd Toshiba,ale bezvysledne.Jednoducho to tak bolo spravene.Jednalo sa o tiche piskanie ale iba v stby...
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
