Pokud nemáš dokumentaci, tak si ji stáhni třeba tady:
http://www.raupenhaus.de/down/getdown.php?download=1&dateiname=EO174A-SP.zip No a nezbude ti nic jiného, než proběhnout měřící body a zkontrolovat napětí. Pozor ale na invertoru, tam je poněkud vyšší napětí 1,2 kV a 350 V pro napájení obvodů obrazovky a mohl bys se rozsvítit místo obrazovky ty
, nebo můžeš odkouřit měřák, pokud nemáš VN sondu. Přístroj to je celkem jednoduchý, tak by neměl být až takový problém s vyhledáním závady.
