SONY 29LS60K
Pokud jde o trandy Q5815 a Q5816, jsou buzeny přes D5811, D5812, jinak nic. Přičemž D12 nevede nikam (nemám osazeny Q6008, Q6009) a D11 jde k Q6005. Kudy měří napětí? Ale to je jedno. Jsou tam, nechám je tam.
Tak zatím.
Duvsan píše:...Pokud jde o trandy Q5815 a Q5816, jsou buzeny přes D5811, D5812, jinak nic. Přičemž D12 nevede nikam (nemám osazeny Q6008, Q6009) a D11 jde k Q6005. Kudy měří napětí? Ale to je jedno. Jsou tam, nechám je tam.
Tak zatím.
Pokud je schéma, na kterém to všechno "stavím" správné, pak by OVP mělo fungovat tudy (měl bys to ověřit):
Samozřejmě bez všech součástek označených "xx".
ovp4.png- (17.2 KiB) Staženo 97 x
Pokud chci zachovat funkci ochrany bez změny jejích parametrů (za předpokladu, že závada je mimo její součástky), pak nesmím měnit hodnoty jejích součástek. Jakékoliv snížení odporu R5806 znamená vydělení chybového signálu OVP vyšším číslem (při nepřítomnosti vyhodnocovacího obvodu s Q6008/6009), takže obvod OVP bude spínat při větším překročení napětí +135V, než původně. A to by jsi přece nechtěl nebo jo?Duvsan píše:Kdyby jsem R5806 vyměnil za 10k nebo třeba 8k2, to už by byla moc velká zátěž? Jestli jo, tak to dám přes tu diodu.
Pokud vím, psal jsi pouze o tranzistorech, nikoliv o rezistorech R6038/6039/6040, D6009, C6022 a R6042. Opravdu tam nejsou?Duvsan píše:Teď jsem zbadal obrázek. Maluješ zrovna tu část, kterou na desce nemám (fyzicky). A stejně se to přes diodu spojí s OCP. Ale to už neřešme, to je fuk.
V opačném případě by televizor neuměl rozlišit error č.2 a č.3. Co ty na to?
Hele, dík moc za pomoc a námahu. Moc si toho cením.
