Co je to "transducer"?
LSoft
#1 Příspěvek od LSoft »
Zdravím!
Potřebuju do jedné ze svých konstrukcí pípák. Piezoelementy s měničem jsou jednoduché na použití, ale poměrně drahé (např. http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES07000022 ). Na stránkách GME jsem našel např. tohle:
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=641-033
Mohl by mi prosím někdo říct, co to je (princip) a jak se to zapojuje?
Děkuji!
#2 Příspěvek od EKKAR »
To první je polarizovaný bzučák na stejnosměrný proud - nejčastěji 5V. Pokud ho připojíš, začne bez jakékoliv další součástky pískat a píská, dokud "má šťávu". Když obrátíš polaritu, nejšpíš ho "odpečeš".
To druhé je jen samostatný piezoelement v rezonanční komůrce z plastu, která svým otvorem "zesiluje" zvuk měniče. Tento typ musíš napájet výstupním signálem z nějakého oscilátoru nebo astabilního multivibrátoru, aby dával tón.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Ad odkaz na GM (transducer)
Vevnitř je elektromagnet ze zmagnetovaným jádrem a nad ním je membrána. Tudíž je to podobný jako sluchátko. Membrána spolu z dutinou je ale naladěna na určitou akustickou frekvenci. Pokud to budeš touto frekvenci budit, bude to mít nejvyšší účinnost
Jinak se to zapojuje jako repráček, akorát,že to nedokáže reprodukovat nic jinýho, než pískot. Impedanci to má většinou 16R a pokud máš jako koncový stupeň jen spínací tranzistor, respektuj polaritu, co je natištěna vespod u vývodů.
LSoft
#4 Příspěvek od LSoft »
Děkuji za vysvětlení. Když to chci použít jako pípák, budí se to střídou 50% ? Použil bych pro to dig. výstup MCU přes timer (tedy obdélníkový DC signál).
#5 Příspěvek od masar »
Střídu 50% použít můžeš, ikdyž se možná jiná střída v jednočinném zapojení může jevit jako účinnější. Význam z tohoto pohledu má i volba kmitočtu a "dolaďování výkonu" různými kapacitami paralelně k reproduktoru. Toto opírám jen o osobní zkušenosti. :wink:
