OTF 471
agrogold
OTF 471
#1 Příspěvek od agrogold »
ked sa zohriala 471 začal obraz vypadavat čim dalej viacej preletoval som studenáče pokontrolovalsučiastky ale stale to iste na všetkych vstupoch teraz zrnivý obraz s prechodom bieleho pasu prosim o radu
#2 Příspěvek od masar »
Těmi vstupy máš asi na mysli předvolby. Zkontroluj napětí na pinech "kanáláku". Závada je v něm nebo v jeho blízkosti. :wink:
p.s. Pokud ti "neodešlo" něco v anténním rozvodu.
miromatus
#3 Příspěvek od miromatus »
zdravím, pozri si ladiace napätie 33V , zenerku, kond , odpor
agrogold
#4 Příspěvek od agrogold »
všetko ok napetie sa mení ako má po prepnutí kanalu mám taky pocit že kanalovy volič je po smrti?? čo myslite?
#5 Příspěvek od masar »
Nemůže zůstat u pocitu. Máš jistotu, že všechna napětí jsou, jak mají být? (např. AVC). Ta teplotní závislost přestala po tom proletování a kontrole součástek - chci říci - neměl na to ten zásah vliv? :wink:
agrogold
#6 Příspěvek od agrogold »
ano zmenilo teraz už obraz je stale zrniví a sem tam prebehne pás cez zrnivi obraz
#7 Příspěvek od masar »
Tak bys měl projít ty zásahy, které jsi provedl, hlavně ty v blízkosti KV. :wink:
A co to AVC?
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Ak som dobre pochopil, tak po Tvojom zásahu telka už iba zrní :lol: . Čiže: nájdi si ,,Stroj času" a vráť sa naspäť do obdobia, keď si chytil pájku do pazúrov...Alebo, odstráň ten príslušný skrat, ktorý si tam vyrobil. :wink:
P.S. To, čo Ti napísal ,,miromatus", si asi nepochopil... :cry: To napätie 33V musí byť stabilné, čiže nesmie kolísať. Filtrácia, stuďák, stabilizátor-t.j. zenerka, príp I.O., atď... To napätie, ktoré sa Ti mení na KV je LADIACE napätie! A to je závislé na presnosti 33V...
agrogold
#10 Příspěvek od agrogold »
telka je ok napetie ok odideny KV dik za uprimnost až neprijemnu
agrogold
#11 Příspěvek od agrogold »
myslím od BaluSK ten je až velmi
#12 Příspěvek od masar »
agrogold píše:myslím od BaluSK ten je až velmi
Ten ale v tomhle vlákně není :?: :wink:
