úprava osciloskopu
úprava osciloskopu
#1 Příspěvek od 555 »
zdravím všechny.Říkám předem že to nechci zkoušet,ale zajímá mě to jako teoretická úvaha.
Dá se předělat osciloskop který od výroby je určen k měření AC proudu,tak aby měřil i stejnosměrný proud?podle mě to přece musí nějak jít.
Jen mě to zajímá. :roll: Zajímají mě vaše názory,jestli ano nebo ne a proč.předem díky.
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Záleží to na konkrétním zapojení. S největší pravděpodobností byste musel minimálně překonstruovat vertikální zesilovač. Pokud je originál jen pro měření střídavého napětí (proudu), tak v něm budou i střídavé vazby mezi jednotlivými stupni, popřípadě i na vstupu. Vyrobit stabilní zesilovač se stejnosměrnými vazbami je o dost složitější a téměř jistě to nepůjde nějakými jednoduchými úpravami původního zapojení.
Maskot
#3 Příspěvek od Maskot »
Do jiste miry a s ohledem na konkretni potrebu by to slo resit prevodnikem U/f.
#4 Příspěvek od 555 »
Maskot píše:Do jiste miry a s ohledem na konkretni potrebu by to slo resit prevodnikem U/f.
Aha a jak to vypadá?a o co se vlastně jedná?ja jsem tohle právě ještě nikdy neslyšel.
Jinak děkuji oboum za odpověd.
#5 Příspěvek od 555 »
Maskot
#6 Příspěvek od Maskot »
To je sice hezke,ale uplne obracene,to co jsi nasel jsou prevodniky kmitoctu na napeti.Pro to cos psal potrebujes funkci obracenou,ss napetim menit kmitocet.
#7 Příspěvek od 555 »
Maskot píše:To je sice hezke,ale uplne obracene,to co jsi nasel jsou prevodniky kmitoctu na napeti.Pro to cos psal potrebujes funkci obracenou,ss napetim menit kmitocet.
aha :oops: .
Maskot
#8 Příspěvek od Maskot »
Spis bys mel ale prehodnotit sve pozadavky.Osciloskop co mas je jednoduche zarizeni primarne urcene k necemu jinemu nez po nem vyzadujes.Jiste by stacilo ss uroven merene veliciny vyhodnotit treba multimetrem.Pokud o nestaci poohledni se po osciloskopu malicko jinem,ovsem uz bude asi v malicko odlisne cenove hladine.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
U/F je tady http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... es/aes_muf
Co to máš za osciloskop, že neumí měřit ss napětí? 8O
#10 Příspěvek od 555 »
Anonym píše:U/F je tady http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... es/aes_muf
děkuji moc.podařilo se mi koupit tento osciloskop Tesla BM 556 za 1500kč.
A jinak mám dva osciloskopy EO174A.Jeden funkční a druhý nefunkční.Oba jsem dostal za 200kc.
A právě na tento jsem se zde zeptal zda by šel nějak ,,překopat" aby uměl měřit i ss složky .Je to jen teoretická úvaha
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
EO174A neumí měřit ss signál? A proč má na vstupu přepínač AC/DC?
#12 Příspěvek od 555 »
Anonym píše:EO174A neumí měřit ss signál? A proč má na vstupu přepínač AC/DC?
Aha tak ted sam nevim co na to rict :oops: Tenhle oscik to fakt umi?
jsou to ty přepínače co jsem vyznačil na obrázku?já sice návod už pobdrobný návod díky uživatlei kondik 2 mám,ale musím ho přeložit do ČJ. :oops:
(54.26 KiB) Staženo 237 x
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
Já ten osciloskop neznám, ale ve schématu je na vstupu oddělovací kondenzátor a k němu paralelně spínač. Podle tohodle obrázku to bude nejspíš ten spínač s symbolem kondenzátoru hned vedle vstupního BNC konektoru.
#14 Příspěvek od 555 »
Anonym píše:Já ten osciloskop neznám, ale ve schématu je na vstupu oddělovací kondenzátor a k němu paralelně spínač. Podle tohodle obrázku to bude nejspíš ten spínač s symbolem kondenzátoru hned vedle vstupního BNC konektoru.
Aha.tak to děkuju ja myslel že neumí měřit DC.tak super.Jsou tam dva přepínače se symbolem kondenzátoru.jeden je u vstupu X a druhý u vstupu Y.
Zpět na „Teorie“
