Baterie NiMH
BIPOLAR
Baterie NiMH
#1 Příspěvek od BIPOLAR »
Zdravím všechny a mám prosbu. Do foťáku jsem si koupil baterie NiMH 1,2V nenabité VARTA 2700 mAh. Nabíjel jsem je nabíječkou s 33340, kterou jsem si ubastlil spolu s druhou, kde srdcem je TEA1102 (tu jsem nechal v šuplíku). Jde mi o to, zda se mají tyto akumulátory před nabíjením vybíjet, nebo je to zbytečné, protože s nab. TEA1102 to mohu aplikovat. Četl jsem k tomuto mnoho komentářů, ale co článek, to odlišný názor. Díky za poznatky.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
podle mě zbatečné, nikdy se mi u NiMh nestalo že by došlo k jejich poškození kvuli tomu že nebyly vybité
stejně tam NiCd, mam jich hodně
fero7
#3 Příspěvek od fero7 »
NiNh je lepsie vybit a znova nabit. Budu v lepsej kondicke. V opacnom pripade klesa ich zivotnost a stupa vnutorny odpor.
Bateriam NiCd to nevadi.
Preto v prenosnych telefonoch sa prevazne pouzivaju NiCd.
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Tak jsem se schvalne koukl,vali se mi tu vic jak 15 ks vselijakych kousku (Samsung,LG,Siemens,Nokia,Motorola,Sony,Sony Ericson,Alcatel) a v zadnem z nich jsem nenasel NiCd,vsechny maji NiMh.
BIPOLAR
#5 Příspěvek od BIPOLAR »
fero7 píše:NiNh je lepsie vybit a znova nabit. Budu v lepsej kondicke. V opacnom pripade klesa ich zivotnost a stupa vnutorny odpor.
No vidíš a já jsem většinou četl, že je to právě obráceně, hlavně co se týče paměťového efektu. Tím přenosným telefonem myslíš MOBIL ? Já jsem od prvního Siemens C10 po dnešní NOKIA, měl vždy baterie NiMH, i když dnes mám v Nokii vyměněnou baterii LI-POL. :wink:
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Kdysi jsem separoval kufříkový NT mobil, tam NiCd články byly. Akupack jako do vrtačky :lol:
fero7
#7 Příspěvek od fero7 »
BIPOLAR píše:No vidíš a já jsem většinou četl, že je to právě obráceně, hlavně co se týče paměťového efektu. Tím přenosným telefonem myslíš MOBIL ? Já jsem od prvního Siemens C10 po dnešní NOKIA, měl vždy baterie NiMH, i když dnes mám v Nokii vyměněnou baterii LI-POL. :wink:
Musis rozlisovat od koho ta informacia pochadza.
Ci od nejakeho amatera alebo "pisalka" alebo je to odborna recenzia pripadne informacia od vyrobcu. Ja som pisal o prenosnych telefonoch. Ty uvadzas mobilne telefony. A ak si cital aj navody k MT, tak je tam doporucovane nabijanie az vybitej baterie (cim predlzis zivotnost baterie).
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
Maskot píše:Tak jsem se schvalne koukl,vali se mi tu vic jak 15 ks vselijakych kousku (Samsung,LG,Siemens,Nokia,Motorola,Sony,Sony Ericson,Alcatel) a v zadnem z nich jsem nenasel NiCd,vsechny maji NiMh.
Nepises presne modely telefonov, tak je to o nicom.
Takze konkretne par typov baterii do prenosnych telefonov:
T104-2,4V 300mAh NiCd; T328-2,4V 300mAh NiCd; T382-2,4V 550mAh NiCd; T105, T106, T107, T115-3,6V 300mAh NiCd, T109, T110, T119, T262, T426-3,6V 600mAh NiCd; ..... Este ich mam v zalohe dost.
Ale suhlasim, ze sa pouzivaju aj NiMh.
Podstata problemu: Prenosny telefon sa kedykolvek vklada do zakladnej stanice (nikto nesleduje stav nabitia alebo vybita) v ktorej sa sucasne aj dobija. Niektore telefony maju klasicke NiCd baterie AAA (alebo AA) napriklad s kapacitou 300mAh. Ich zivotnost je cca 3roky (alebo aj 5). Ak tam vlozis NiCd s kapacitou 700mAh tak nevydrzia ani rok aj napriek tomu ze maju ovela vyssiu kapacitu.
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
fero7 píše:Niektore telefony maju klasicke NiCd baterie AAA (alebo AA) napriklad s kapacitou 300mAh. Ich zivotnost je cca 3roky (alebo aj 5). Ak tam vlozis NiCd s kapacitou 700mAh tak nevydrzia ani rok aj napriek tomu ze maju ovela vyssiu kapacitu.
Proč?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od Davidus »
paměťový efekt je především komerční kravina, nabíječka která bude mít o funkci víc se prodá lépe že.. a bude víc peněz
http://www.bateria.cz/stranky3/zabava-- ... -efekt.htm
tohle je myslím dost důvěryhodný zdroj
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
co já vím z vlastní praxe, tak všem bateriím obecně škodí teplo , čím víc se ohřívají tím víc se snižuje jejich životnost, tak že nemůžu doporučit dlouhé nabíjení , ani přebíjení kdy se nechá zařízení dlouho na nabíječce pokud nemá spolehlivé odpojení po nabití.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od Davidus »
bu2520 píše:co já vím z vlastní praxe, tak všem bateriím obecně škodí teplo , čím víc se ohřívají tím víc se snižuje jejich životnost, tak že nemůžu doporučit dlouhé nabíjení , ani přebíjení kdy se nechá zařízení dlouho na nabíječce pokud nemá spolehlivé odpojení po nabití.
při delším nabíjením je to s tím teplem naopak lepší, článek tolik nehřeje když budeš nabíjet článek 50mA tak topit bude velmi málo a při 1A na něm neudržíš ruku. Když ho nabíjíš delší dobu tak má víc času vyzářit teplo ven :-)
czatlantis
#13 Příspěvek od czatlantis »
podle mých zkušeností je lepší nevybíjet před každým nabíjením (zbytečně se opotřebovávají), ale třeba 1x za měsíc udělat 3cykly na nabíječce.
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
Davidus píše:
aha nevyjádřil jsem se přesně myslím tím takové to vybíjení do minima a pak nabíjení na klasické nabíječce která to tam nabuší za půl hodiny , že se mi osvědčilo na životnost více kratších cyklů , než nějaké dlouhé připojení na nabíječce :-)
BIPOLAR
#15 Příspěvek od BIPOLAR »
Tak Vám všem děkuji za odpovědi a zjišťuji, že jsem tam, kde jsem byl před otevřením tohoto vlákna :wink: :D :D .
