SONY 29LS60K
Duvsan
#91 Příspěvek od Duvsan »
Jó, měl jsem ten dojem. Nuž tak nic. Dík za informaci a ještě jednou mnohoraké dík za pomoc. Odpor jsem dal 3k9 SMD, prozkoušel jsem to "umělým poplachem", vypadá to v pořádku, televize už je zadeklená. Jenom mě štve, že pán je na dovolené a tak týden mi to tu bude překážet. No ale hlavně, že ji mám z krku. Díky Tvojí pomoci.
#92 Příspěvek od masar »
No myslím, že jsi pro tu tv udělal víc, než jiní v ve stejné situaci. Důkazem je servisní manuál, který jsem měl po celou dobu k dispozici. Na úvodní stránce tohoto manuálu je ruský(nebo spíš ukrajinský) a anglický nápis, jehož volný překlad je:
Televizor se vypíná a LED-ka bliká 3x? Jednoduše zrušte ochranu před přepětím (odpojte kolektor Q5816 a zkratujte kondenzátor C5801).
Tak vidíš a my jsme to dělali tak poctivě... :wink: Tady vidíš rozdíl mezi tzv. zlatými českými ručičkami a ostatním světem. :wink:
Ale stejně by to asi nefungovalo ani podle jejich návrhu.
(147.84 KiB) Staženo 85 x
Duvsan
#93 Příspěvek od Duvsan »
Ty jo, tak to už hej. Ale ještě není konec. Televizi jsem večer zapomněl vypnout, byla zapnutá až do rána. Před chvílí jsem přišel k ní a kód 3. Nechal jsem ji zaplou, sundal jsem zadek, led nesvítila. Měřák ukázal před LED 0V a za ní 0,16V. Chápeš tomu? Když jsem vyvolával falešný poplach, LED svítila i při OVP i při OCP. Co má být tohle?
Duvsan
#94 Příspěvek od Duvsan »
Nepošleš mi link na tvůj manuál? Vypadá to, že mám jiný a jen 22 stranový (teda jenom polovinu).
#95 Příspěvek od masar »
Možná to způsobil nějaký krátký impuls rušení(tomu moc nevěřím). Zkus zablokovat přívod OVP k procesoru kondenzátorem (třeba 100uF/10V), pokud možno až u procesoru (dal bych ho až na desku M). Také bych zkontroloval spolehlivost konektoru mezi oběma deskami a studené spoje. Procesor si tu H-úroveň přece nemohl vymyslet. :wink:
#96 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:Nepošleš mi link na tvůj manuál? Vypadá to, že mám jiný a jen 22 stranový (teda jenom polovinu).
Právě jsem zjistil, že na FileKeeperu, odkud jsem ho měl stažený, došlo během včerejška a dneška k revoluci nebo spíše totálnímu zničení všech manuálů. Nikde jinde jsem ten svůj (asi 10MB) nenašel, resp. našel, ale zbyly z něho (a ze všech) jen 3 bajty. Upnu ho někam a pošlu link.
:wink:
p.s. Dokonce i stránky http://www.4shared.com/ byly hacknuty!
Tak jsem ti to upnul sem: manuál
a ještě sem: manuál
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 13 zář 2009, 12:50, celkem upraveno 1 x.
Duvsan
#97 Příspěvek od Duvsan »
Gracias amigo. Co se stalo tam u nich? Útok pirátů nebo kolaps serveru? Já jsem manuál stáhnul z eservice.info a ta první strana mi chybí. Menůže to být podvrh?
S tou televizí jsem to předběžně vyřešil výměnou toho našeho odporu za 1k0. Nechám ji běžět (zadeklenou), když-pak dám ten kond. Možná to napětí vyjelo, ovšem za led :?: žeby? Uvidím.
Duvsan
#98 Příspěvek od Duvsan »
Tu LED s tím odporem jsem dal na desku procesoru. Pájecí plošku u konektoru jsem rozříznul na dvě poloviny a na ně jsem posadil LED. Případný student by snad neudělal úroveň H, ne? Jinak studenty jsem řešil (netvrdím, že taky zcela vyřešil; víš, co je to za patlanina).
Duvsan
#99 Příspěvek od Duvsan »
Hele amigo, tohle je KV-29FX66E, ne KV-29LS60K. To je stejné?
#100 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:Hele amigo, tohle je KV-29FX66E, ne KV-29LS60K. To je stejné?
Stejné je chassis AE-6B. Zdá se ti že ne? :wink:
Duvsan
#101 Příspěvek od Duvsan »
Aha, promiň. Hledat podle chassis, ne podle modelu. Jo.
Duvsan
#102 Příspěvek od Duvsan »
Televize znovu sepnula. Napíchnul jsem měřák, ukazoval 0-prd, najednou špica a nazdar. Udělal jsem to podle manuálu, s tím rozdílem, že ochranu jsem nechal funkční. Při závadě sepne, jenom procesor o tom nebude vědět. Televize vysadila. Koukám na desku M, R0028 má 10K (schéma udává 100R). Co doporučuješ? Můžu jej překlenout, nebo dám něco menšího? Když šoupnu interní tranzistor, zbytek procíku má šanci přežít?
#103 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:Televize znovu sepnula. Napíchnul jsem měřák, ukazoval 0-prd, najednou špica a nazdar. Udělal jsem to podle manuálu, s tím rozdílem, že ochranu jsem nechal funkční. Při závadě sepne, jenom procesor o tom nebude vědět. Televize vysadila. Koukám na desku M, R0028 má 10K (schéma udává 100R). Co doporučuješ? Můžu jej překlenout, nebo dám něco menšího? Když šoupnu interní tranzistor, zbytek procíku má šanci přežít?
R0028 je takový "zdvořilostní" odpor, který se zařazuje k omezení případných špiček které mohou proniknout různými parazitními kapacitami. Dal bych tam také přibližně stejnou hodnotu (100Ohmu).
Co to bylo "...najednou špica", to jako na měřáku?
A ten kondenzátor, o kterém jsem ti říkal již dříve, ten bych dal taky.
S tím interním tranzistorem jsem to nepochopil.
:wink:
Duvsan
#104 Příspěvek od Duvsan »
Ten měřák jsem měl na tom odporu od LED. Okazoval 0. Najednou číslá začali cvičit, jelo to nahoru, pak televize vypnula a napětí opadla. To ta špica. Osciloskop jsem byl línej zapínat. Myslíš, že tady pomůže kondenzátor?
S tím int. trandem asi tak, že kdybych ten port procku dal k zemi přímo a interní tranzistor by to vzal z tvrda a teda se seskratoval, jestli by to neodrovnalo procík komplet.
Musím do práce, pokračování zítra. Zatím dík.
#105 Příspěvek od masar »
Toť otázka. Pokud je ten procesor vadný, pak dobře mu tak a vyměnit se musí stejně. Pokud bys to ovšem v tomhle stavu vrátil, byla by to nevděčná situace... :wink:
Jak dlouho trval ten děj?
