PET 22-41 B
pajosek2 píše:Nechci Tě podceňovat,ale nepřehodil jsi náhodou vývod pro ostření s vývodem pro G2? Někdy se to stává.
Kaca píše:No, dával jsem si bacha ale nemohu to stopro vyloučit. Co když je zkusím prohodit ? Nepodělám něco ?
Jo a ještě jsem trochu hledal v datasheetech. Nemohl by ten vert. být 8177 ?
Vývod na trafu "je dostatečně viditelný" - pokud tedy "vidíš"
S tím "viděním" máš zřejmě potíže - pokud je typ IC-vert. nečitelný, alespoň jeho vývody snad spočítat jdou - TDA8177 je snad sedmivývodový - a ty máš vývodů 9, či ne
Vertikál: NL261 (TDA8357)
__________________________
zbynek.siroky@seznam.cz
Kaca píše:Ne ne já mám sedm vývodů na vertikálu. Je na pozici NL261 a spodní vývod z trafa je zapojen na Ug2. Bohužel nemám momentálně možnost to nafotit. OVP CTV 2992 RF S
Tak skutečně v CTV2991 je NL261: TDA8177F (7 vývodů - symetrické napájení).
Ten výše uvedený: Vertikál: NL261 (TDA8357) - je v modelu CTV2291/92
- BaluSK
- Kontaktovat uživatele:
Aha,jen jsem se ptal.Pokud nemá přehozený UG2 a UG3,tak asi bude klíčové napětí pro konec RGB.BaluSK píše::) Nic ti neuniklo...len som Kacovi poradil nech zmeria napajacie diody pre vertikal ,ktore spolu stymto splitom dost casto odchadzaju (je to postreh s praxe) prejavuje sa to dost podobne tym obrazkom ,hlavne pre zaporne napatie...diody su ok ako tvrdi,takze riesime dalej ale uz cez sukromne spravy...nikde som nepisal ze je vadny obvod vertikalu
