Zapojení mini USB na nabíječce
PCman
#1 Příspěvek od PCman »
Zdravím,koupil jsem si MDA Glofiish X 600 který se nabíjí přes mini USB ale pokud ho chci nabíjet z jiné než originální nabíječky tak nabíjí proudem jen 100mA zjistil jsem že se musí na konektoru mini USB spojit 4 a 5 pin aby nabýjel naplno asi 500mA.Koupil jsem si nabíječku do autozapalovače kde je výstup jen klasický USB na ten jsem připojil klasický kabel USB-mini USB ale po dvou hodinách jízdy s navigací mi začal telefon hlásit že baterie je téměř vybitá.Tak jsem skusil spojit v mini USB 5 a 4 pin ale neuspěšně,slilo se mi to i na 3 pin.Ustřihl jsem tedy zničený konektor mini USB a koupil si nový ale nevím jak to zapojit.Z klasického USB mi jdou 4 vodiče z toho si najdu jen +5V a GND ale kam to zapojit na pětipinový mini USB?Potřebuji schéma mini USB konektoru,děkuji
EDIT : Slovo "nabýječka" mě málem shodilo ze židle. ZdenekHQ
PCman
#2 Příspěvek od PCman »
Tak už jsem něco našel mělo by to být +5V na 1 pin a GND na 5 pin a spojit ho se 4pinem označovaným jako X.Napište mi jestli je to správně nerad bych obvařil telefon za 8TK díky.
Haldy
#3 Příspěvek od Haldy »
ahoj. resim uplne ten samy problem. muzes mi pls napsat jak to teda ma byt spravne?
diky
ar196
#4 Příspěvek od ar196 »
A co tohle http://forum.mobilnaut.cz/viewtopic.php?t=4167
A jinak ja si do auta sehnal nab.z rozbité navigace a jede super.
puvodně tu co jsem koupil do auta taky moc nedávala.
(933 bajtů) Staženo 10555 x
Standa99
#5 Příspěvek od Standa99 »
http://www.bestparking.eu/miniusb.html
Ale nezapomenout, ze potom kabel nefunguje jako datovy. Uplne optimalni je koupit konektor a dat si tam prepinac.
