ovp ctv2123 txt - barevna sytost
Jestli barva vypadne skokem, patrně je vada v synchronizaci oscilátoru obnovovače nosné barvy.
Na OSD ani teletext to vliv nemá, proto jsou barevné pořád.
Teď nevím, jestli to má ve scartu zapojený i vstup RGB, ten by obešel dekodér barev. Jestli ano, použij toto nastavení na settopboxu nebo DVD přehrávači a ověř si, jestli barva taky zmizí, nebo ne.
- mohl být na některém pinu studeňák, který se výměnou IO sám vyřešil
- ohřáls blízký kondenzátor, který mohl mít teplotně závislý svod
- nebo stále máš studeňák na zemním vývodu stabilizátoru napájecího napětí pro dekodér barev. Na IO je větší napětí, takže se časem přehřeje, až dekodér posléze zcela vysadí. Teď jsi hnul s deskou, tak se to nemusí hned projevit. Pokud by to začalo za čas znovu, schéma k ruce a začni kontrolou napájení dekodéru barvy.
- a ještě by se nějaká ta možná příčina našla.
Na signály OSD a teletextu nekoukej, ty se tam klíčují až za dekodérem barev do už "hotového" obrazového signálu.
Je otázkou času, jak dlouho bude i kabelovka distribuovat analogové kanály, tak zvaž, kolik času a prostředků se ti ještě vyplatí investovat do tuneru.
DAKUJEM
