telefunken
misjak
telefunken
#1 Příspěvek od misjak »
zdravim dostal som telku telefunken a114mc na ktorej nechce nabehnut VN po zapnuty zapisti na sekundu a potom "skape"
je to neaka talianska colorka a neviem na nete ani schemu od tej bucory najst... mal by ju niekto?
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Hledej podle schassis,které máš napsané na zadním krytu,nebo na plošným spoji.
Maskot
#3 Příspěvek od Maskot »
Telefunken je stara typicky italska firma.Otevri to a merit.Takova zavada vetsinou ani schema nevyzaduje.
misjak
#4 Příspěvek od misjak »
Maskot píše:Telefunken je stara typicky italska firma.Otevri to a merit.Takova zavada vetsinou ani schema nevyzaduje.
mam strach ze VN zdroj je poskodeny, nemam ho ani ako vyskusat ani iny
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
misjak píše:
Když máš podezření na vadné VN,nic snadnějšího není,než vzít do ruk měřák a začít něco měřit. :wink:
misjak
#6 Příspěvek od misjak »
to mas pravdu stim sa neda nesuhlasit 8-)
no ked neviem ake maju byt hodnoty no merat mozem :)
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
Snad nejspíš změř koncový tranzistor ŘKS.Vypájkuj a změř.Bude-li OK,odpoj napájení ŘKS,zapoj žárovku 75W a vyzkoušej.
misjak
#8 Příspěvek od misjak »
ta telka sa javi ze je stale vypnuta v tom rezime ze svieti kontrolka a caka na zapnutie... ani sum ani napatia... precalen som sa niekde domeral :)
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Už jsi zjistil jaké je v tom schassi? :?:
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Nemá tá telka dva zdroje, pričom pomocný zdroj spína hlavný, napr. cez relé?
misjak
#11 Příspěvek od misjak »
no pozapajal som kablicky a vsetko nazad a teraz cuduj sa svetu sa tvari ako zapnuta a vn slabuuucko pisti a to je asi tak vsetko...
na plosnom spoji je LE8 predny panel tvrdi ze to je palcolor a114mc a zadny kryt tiez...
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
misjak píše:no pozapajal som kablicky a vsetko nazad a teraz cuduj sa svetu sa tvari ako zapnuta a vn slabuuucko pisti a to je asi tak vsetko...
Takže pořádně překontroluj studenty,možná je to tím. :nevim:
misjak
#13 Příspěvek od misjak »
presnejsie, ked ju zapnem do siete asi 2 sekundy brumi potom sa na sekundu zapne VN a potom uz len slabulilinko pisti nieco
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
A zkoušel jsi ten postup,co jsem Ti psal výš?
misjak
#15 Příspěvek od misjak »
nie este som to neskusal trocha som musel najrpv vyriadit tu telku je tam tona prachy a vypada ze stala peknych par rokov niekde v pivnici... nejdem sa tam hrabat ako kura v hnoji
