VHS Panasonic NV-L20HQ
jalma
#1 Příspěvek od jalma »
Dobrý den,
staré dobré video Panasonic NV-L20HQ, normálně fungovalo, při malování jsem odpojil cca na 14 dní od sítě a po opětovném připojení úplně mrtvé. Kabel dobrý, pojistka dobrá. Než to hodím do opravy, nemáte, please, ještě nějaký tip, co vyzkoušet? Děkuji.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Jen tak se zeptám,na primáru jsou nějaké napětí.
BIPOLAR
#3 Příspěvek od BIPOLAR »
To samé se mi stalo taky, ale jen po hodině výpadku elektřiny u JVS S-VHS. Po kontrole primárního zdroje, jsem zjistil měřičem ESR že je vadný elyt 47uF/385V. Po výměně vše OK.
LOYZA
#4 Příspěvek od LOYZA »
Pokud mohu napomoci, ideálně ve zdroji dát všechny kondenzátory elit. nové a na 105 stupínků a pak bude zase dlouho klídek.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
