Dobrý den, prosím vás o radu s dvd přehávačem Hyundai dv2x 202. Přehrávač funguje normálně asi tak 1 hodinu a po této době se začne mlžit obraz, který přechází v barevné čtverečky a nakonec je obraz nečitelný, prosím poraďte v čem je chyba. Děkuji
Ja by som si v tomto pripade overil funkcnost napajacieho zdroja. Potom by sa uz jednalo asi o zavadu signalovej dosky, kde sa uz vela neda opravovat, hlavne ked nie je schema.
Takto bych postupoval i já.Nejprve kontrola zdroje(ono někdy od nova se děsně zahřívají polovodiče,špatně dimenzované),kontrolovat teplotu jednotlivých součástek.Pak jak to začne blbnout,použít třeba fén na ochlazování jednotlivých částí.Zdroj ještě jde v pohodě opravit,to další už někdy s problémama nebo vůbec.
