špatné počitání paměti ram
PowerChip
#1 Příspěvek od PowerChip »
Dobrý den.Mám v počítači 4GB ram a grafiku s 1gb pamětí.Pod win XP 32bit vidím ale pamět ram jen 2,4gb..Tohle chápu pod XP,ale po instalaci Win vista problém přetrvává a stále vidím pouze 2,4gb ram.Nezná někdo řešení tohoto problému?děkuji
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
A co vidis pri POSTu?
PowerChip
#3 Příspěvek od PowerChip »
při postu vidím normálka 4gb
#4 Příspěvek od rnbw »
V pripade Windows musis pouzit 64-bitovu verziu, lebo nepodporuju PAE. A je uplne jedno, ci je to XP alebo Vista.
PowerChip
#5 Příspěvek od PowerChip »
včera jsem zkoušel Win vista X64 home basic a bylo to to stejné....opět 2,4gb ram...
PCmaniac99
#6 Příspěvek od PCmaniac99 »
zkontroluj jestli je zaple PAE
http://cs.wikipedia.org/wiki/PAE
#7 Příspěvek od rnbw »
PAE je len pre 32-bit (aha, windows PAE podporuju, ale len do 4GB - fakt paradna a uzitocna implementacia).
PowerChip
#8 Příspěvek od PowerChip »
Jj Funkce memory renap pomohla,děkuji za pomoc všem zučastněným :-)
PowerChip
#9 Příspěvek od PowerChip »
změna,už se to hodilo opět na zpět,tentokrát na 2048ram,mě asi jebne
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Zkus si stahnout nejakej test na pamet, nejlip bootovaci s linuxem, treba Memtest86. Uvidis kolik zahlasi pameti on. Mozna by pomohl i update BIOSu.
Hejnicek
#11 Příspěvek od Hejnicek »
U znameho jsem menil na PC s W XP Pro RAM. A to za kit 2 x 2GB.
Widle vidi 3 GB. Trochu mi ale vadi, ze i Bios vypisuje jen 3 GB kvuli planovanemu nasazeni Windows7. Tak nevim, jestli si s tim Windows7 poradi a nebo plne vyuziti RAM bude branit zakladovka, prestoze v manualu k MB neni problem s 4 GB RAM. MB je ASUS P5B Deluxe tusim.
PvvS
#12 Příspěvek od PvvS »
Neni prece problem stahnout nejaky LIVE distro linuxu a podivat se v nem , kolik pameti vidi ..
#13 Příspěvek od p32 »
PowerChip píše:Dobrý den.Mám v počítači 4GB ram a grafiku s 1gb pamětí.Pod win XP 32bit vidím ale pamět ram jen 2,4gb..Tohle chápu pod XP,ale po instalaci Win vista problém přetrvává a stále vidím pouze 2,4gb ram.Nezná někdo řešení tohoto problému?děkuji
Ve woknech bys měl vidět 3 GB u 32bit. verze. Pokud to nevidíš, tak ti nepomůže ani 64bit. verze. Vydělej VGA kartu a dej tam jinou s menší pamětí a podíivej se, jestli to bude to samé. Pokud ano, tak je problém v paměti, řadiči nebo špatné instalaci OS a ovládačů pro čipovou sadu desky.
Brzda
#14 Příspěvek od Brzda »
a co ma spolecneho pamet na grafice s RAMkama?
Zpět na „Výpočetní technika“
