TV Teletech, vymena dosky
Poradna určená pro amatéry
matko23
#16 Příspěvek od matko23 »
kokun píše:matko23 i Duvsan - zasloužili byste si diplom "Malý doveda" - nejenže "čachrujete" s obrazovkama stejné velikosti, ale nahrazujete i většími, či menšímy, aniž vás zajímají jejich parametry. A o V.C. už ani nemluvím.
Taky znám "jednoho", co "narval" šasi Gorenje E6 do Walthama TS4351(s rožnovskou "bání" - 56cm) :cry: A jenom proto, že neumněl to walham. šasi opravit a měl kámoše v TESLA TV v Rožnově, tak měl tu E6-ku "za babku" :roll:
Myslíte, že je to jenom tak jednoduché (když tam přeci ta obrazovka pasuje - vleze, mechanicky), a nebo "narvete" šásko do bedny s podstatně větší obrazovkou.
U C445-ky se používají sice jen 2 trafa, ale ke 4., či 5. typům obrazovek - a taky tam "mechanicky" bezproblémově pasují :roll:
Jak už tu bylo řečeno, předělávky tohoto typu se "vyplatily" tak před 20. lety - dnes najdete na S.D. mašiny, které opravíte "s menší námahou" a je jakýs-takýs předpoklad, že pojedou ještě za týden, za měsíc, nebo i za několik let - kdežto ty vaše "hybridy" nemusí jet ani týden :roll:
tak mam to tu, nepotrebujem to tak som chcel troska zaexperimentovat. ked sa nepodari tak sa nic nedeje... a keby ma nezaujimali parametre ako tu pises, tak by som sa asi nepytal co treba upravit, nemyslis ?
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Matko, tie dva televízory mali rovnaké uhlopriečky obrazovky? Počkajme, či Kokúň alebo niekto iný napíše niečo rozumné, zatiaľ by som tam nahodil tú dosku. Len pozor, aby si nezamenil vychylovacie cievky, teda vertikálky a horizontákly!!! Ak to bude životaschopné, zober schému tej dosky, naštuduj si ju a urob potrebné úpravy ohľadne geometrie. Ale najprv počkaj na odborníkov, možno som niečo prehmatol.
matko23
#18 Příspěvek od matko23 »
Duvsan píše:Matko, tie dva televízory mali rovnaké uhlopriečky obrazovky? Počkajme, či Kokúň alebo niekto iný napíše niečo rozumné, zatiaľ by som tam nahodil tú dosku. Len pozor, aby si nezamenil vychylovacie cievky, teda vertikálky a horizontákly!!! Ak to bude životaschopné, zober schému tej dosky, naštuduj si ju a urob potrebné úpravy ohľadne geometrie. Ale najprv počkaj na odborníkov, možno som niečo prehmatol.
Praveze uhlopriecky su rozdielne. Zatial pockam, a ked sa nikto neozve tak budem skusat. Ak nepochodim nic sa nedeje...
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
Ak je doska z väčšieho a ten rozdiel je veľký, treba nejak znížiť VN, napr. znížením +Ub. U pár centimetroch by to vadiť nemalo. Nahoď ju tam, zapoj a skús, či to naštartuje, teda ak nejdeš na výrazne menšiu obrazovku, tam bacha na to VN. V opačnom prípade máš priestor len na tých pár cm, potom by už nestačilo trafo s výkonom, teda ak by si chcel mať obraz na celom tienidle.
kokun
#20 Příspěvek od kokun »
Tak hoši - já jsem to skutečně (někdy před časem) už "zkritizoval" Dušanovi:
Duvsan píše:
... Mám o tom dlhé vlákno s významnou kritikou od Kokúňa. V ORAVA telke - Vestel 11AK37 som menil obrazovku, dorovnal som geometriu, funguje. Teraz sa chystám do Sencora nabastliť PHILIPS A66EAK00X03 (ak sadne, ešte som to ani nepozeral). Dolonca 55-ka z nejakej ASORY na skúšku fungovala v C437 alebo C439, tak niečo. ...
O náhradách "blbých" tranzistorů (či jiných polovodičů a nejen polovodičů) a jejich "datasheetech" se tu už psaly "celé romány".
A vás nezajímá, jaký rozdíl může být mezi jednotlivými obrazovkami (a k nim příslušných V.C. !!!) - copak, to je tak "zanedbatelný prvek" v TVP :?:
Proč se nezajímáte taky o "jejich datasheet" ??? - přeci každý výrobce (a výrobce obrazovek nevyjímaje) vydává "katalogové listy" (datasheety) ke svým výrobkům. Hledali jste už o nich něco na NETu?
Já se přiznám, že jsem je nikdy nehledal - protože do takových "experimentů" jsem nikdy nelezl. A když jsem potřeboval nahradit vadnou obrazovku nějakou jinou (kterou jsem měl k dispozici), tak jsem zavolal p. Vychodilovi do RETONu v Rožnově a on mi (ve své databázi) vyhledal, či je náhrada možná, nebo nikoliv (příp. doporučil náhr. jinou !!) - ono to taky bylo spíše "v předinternetové době" :roll:
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#21 Příspěvek od kokun »
Hoši, hoši - kdyby o vás dvou věděli třeba v OVP-éčku, tak okamžitě "vyhážou" všechny inženýry a "skočí po vás" :roll: :lol:
Honza - kokúň
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Jo kluci to bastlej dobře . Sám bych na to neměl odvahu (dříve) , dnes čas . Hrát si takto s TV dříve nikdo nemohl , jelikož její cena byla v hodnotě několika měsíčních platů . A když něco takto ubastlíte z TV od popelnic je to paráda , zvláště chodí-li to . Ať se daří .
fero7
#24 Příspěvek od fero7 »
BOBOBO píše:Jo kluci to bastlej dobře.
Ja mam z toho skor strach, zdesenie a hrozu.
Na taketo nieco musi byt odbornik a sanca na uspech ja mala.
V ziadnom pripade by som ich v takomto hazarde nepodporoval.
Je to uplne rovnake ako: Jo kluci to kradou dobre.
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Je vidět , že jsi v životě nebastlil .
fero7
#26 Příspěvek od fero7 »
BOBOBO píše:Je vidět , že jsi v životě nebastlil .
To nie je o bastleni!
Myslim, ze uplne na zaciatku som dostatocne podrobne popisal problemy s tym spojene aby si si Ty aj Matko urobil nazor, ze VIEM O COM PISEM!
Ja viem, ze mna tu kazdy zhodi pri kazdej moznej aj nemoznej prilezitosti, ale napisal to aj kokun a toho snat tu uznavate.
A ak Ty mas odvahu napisat:"Je vidět , že jsi v životě nebastlil" tak je to vedome a ucelove klamstvo. Sam tomu neveris co pises!
Duvsan
#27 Příspěvek od Duvsan »
Chlapi, rozdiely medzi tranzistorom a tranzistorom poznáme, ide o pomery napäťové, prúdové, zosilovací činiteľ, frekvenčné možnosti a tuším ešte niečo s prevodovou charakteristikou, všetko si už nepamätám. V čom je ale v princípe rozdiel medzi obrazovkou a obrazovkou? Sú rozdiely v žeravení? Aké? Mám sa obávať zvýšenej úrovne gama žiarenia? Snáď niekto z vás pozná odpovede.
fero7
#29 Příspěvek od fero7 »
kondik píše:Nie práveže to je vždy jednaké ...
Tato informacia je skor zavadzajuca. Ak ked nasledna kontrola je samozrejme spravny postup.
Preco su predradne odpory na zhavenie rozne?
Duvsan
#30 Příspěvek od Duvsan »
Ja som si myslel, že so žeravením to je podobné ako kedysi so žeravením elektrónok rady E, kde bol štandard 6,3V. Som rád, že si mi to potvrdil. Samozrejme obrazovky sa väčšinou žeravia z fly-back trafa impulzami a tu sa počíta efektívna hodnota. Už len problém VN. Čo sa stane, keď napr. prekročím katalogový limit 27kV o 1-2 kV nahor? Hrozí, že budem ožiarený, alebo môžem byť v kľude?
