chtěl bych propojit svůj počítač s TV, abych nemusel kupovat DVD přehrávač a potřeboval bych poradit, jak to udělat, protože se v tomto směru moc nevyznám, tak se obracím na Vás.
Které konektory mám:
Na grafice mám konektor "B" a na TV mám klasický žlutý video + L a R audio, ale taky tam mám S-VIDEO neboli konektor "A".
Problémy:
Kabel bude muset být dlouhý 7.5 metrů, otátka je, zda to není moc velká vzdálenost ať už na video nebo audio ?
Kabel povede přes dvě zdi, tam mám vyvrtanou díru, ale zřejmě nebude na všechny kabely stačit, protože jsem tam akorát protáhl LAN kabel a nyní tam chci protáhnout kabel na video + audio (PC->TV) a ještě tam chci protáhnout kabel na anténu k TV, ale teoreticky by to neměl být problém tu díru rozšířit, otázka je. Je to potřeba?
Ještě jeden dotaz. Lze dát i vstup přes grafiku? Že bych nahrával TV programy do PC.
Předem děkuji za odpovědi
