TESLA NR291SRF15STPP, korekce podušky
Poradna určená pro amatéry
Zbynek
#1 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
Na téhle tv "TESLA" byl obraz v prostřední části zúžený z obou stran asi o 5cm. Závada byla ve studeňáku na ukostření diody(DAMPER MODULATION DIODE ) D505 (F60B150DS). Po opravě spoje se obraz podstatně zlepšil, ale mírné zúžení zůstalo (asi 1 cm vlevo a 3cm vpravo). V servisním menu to sice mohu upravit, ale to se mně dělat nechce. Nemáte prosím tip co s tím?
Díky Zbyněk.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Ten obraz je zúžený odhora dolů stejně,nebo takhle: ) ( ? :?:
Zbynek
#3 Příspěvek od Zbynek »
Ano. V prostřední části je zúžen, čili takto ) (.
juca
#4 Příspěvek od juca »
Treba hladat chybu v EW casti, C , T vacsinou FET a niekedy L, a niekedy len studak.
juca
Zbynek
#5 Příspěvek od Zbynek »
Závada bude asi v R536. Změřená hodnota je cca 27R, ale proužky tomu neodpovídají. Nevíte prosím někdo správnou hodnotu?
Dík Zb.
Zbynek
#7 Příspěvek od Zbynek »
Z čeho tak soudíš? Myslím, že se mýlíš. Máš-li schéma (nebo stejné šasi) a přečteš-li si celé vlákno tak Ti to bude jasné.
Zbynek
#9 Příspěvek od Zbynek »
Když nic nevíš, tak nic nepiš:-) Hledám radu, ne moudra.
Mysteri
#10 Příspěvek od Mysteri »
Zbynek píše:Když nic nevíš, tak nic nepiš:-) Hledám radu, ne moudra.
Tak rada: Si uvedom: ten prehorený odpor je iba sekundárna porucha. Zisti si oscíkom, či je obvod funkčný. Schému nemám, ale pre toho, kto má telku pred nosom to pri tejto poruche nie je ani nutné, keď vie, o aký obvod ide. Odpor môže horieť z dôvodu, že na jeho vstup nejde to, čo má ísť, alebo preto, že na výstupe je zvod /tlmivka, niektorý kond/ - oba prípady majú spoločné - veľký prúd = zhorenie odporu.
Mimochodom, aj keby sa Ti chcelo liezť do SM, tak by Ti to bolo na ..., pretože táto funkcia by nereagovala... :wink:
Naposledy upravil(a) Mysteri dne 19 zář 2009, 00:09, celkem upraveno 1 x.
Mysteri
#11 Příspěvek od Mysteri »
Tak, teraz neviem :roll: To chceš GPS navigáciu priamo na pravdepodobne vadné súčiastky? Však už KONEČNE začni merať! Je ten odpor ešte priechodzí? Ak áno, tak meraj priebehy! Na to Ti stačí hociaká schéma hociakej telky, v ktorej je obvod podušky použitý. Je jedno, či je to robené cez integráč alebo cez FET.
P.S. Nemám schému, preto ani neviem, či ten Tebou udávaný odpor patrí do tohto obvodu. To, že je ohorený, neznamená, že závada je okolo neho. Skrátka a stručne! Závadu máš podľa Tvojho popisu v obvode podušky! Tak už meraj a nebrbli! V každom prípade, patrí to medzi banálne závady!
Zbynek
#12 Příspěvek od Zbynek »
Schéma bohužel nemám. Díky za info a hodnotu R536.
Zb.
Killroy
Moderátor
#13 Příspěvek od Killroy »
Tak co tady, už víme chassis, hodnou R536 a hlavně příčinu toho že je vyhulený?
Killroy
(73.46 KiB) Staženo 472 x
Zbynek
#15 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
Díky za schéma, ale hodnota odporu R536 je pravděpodobně v tabulce mimo zorné pole obrázku. Samozřejmě, že skutečnou hodnotu neznám (Viz. níže)
Jak jsem uvedl na začátku vlákna. Primární závada byl studeňák na dvojitá diodě - ukostření (viz. výše) a následně přes R536 tekl neúměrný proud. Rezistor ale nebyl přerušený a pravděpodobně zvětšil svoji hodnotu. Neodpovídal barevnému kódu, ale rezistor nebyl tmavý - opálený. Změřená hodnota byla cca 27R. Proužky byly: hnědá černá černá stříbrná- a to mně přijde zase málo. Zkusmo jsem k němu připojil paralelně 10R a obraz byl v pořádku.
Toť je asi zatím vše. Takže za schéma moc děkuji a pokud by jsi Killroyi objevil hodnotu rezistoru, budu moc rád. (BEKO ZA1.190-17) (Ostatně schéma od Tebe byla první věcná informace kterou jsem na tomto vlákně dostal :) Díky.
Díky Zbyněk.
