Problém se zvukem GENIUS SW-5.1 Home Theater
#31 Příspěvek od rnbw »
No vidis, to si mal spravit hned na zaciatku. To je dokopy 5 kanalov (3xTDA7269 + dvojity TDA7360). Este jeden niekde chyba.
Návštěvník
#32 Příspěvek od Návštěvník »
Spíš jeden přebejvá TDA7269 jsou stereo.
stasek
#33 Příspěvek od stasek »
Tak teď jsem si vytiskl datasheety a vychází mi těch kanálů 7. 7269 je dvakrát stereo, 7360 stereo a jednou 7296. Původně jsem z předchozí diskuze myslel, že tam jsou jen 2 kousky 7296, taky někdo radil je vyměnit za lepší 7294, tak jsem to bral jako bernou minci. tak mi nebylo jasný zapojení. Fakt je ten, že jsem měl kouknout dovnitř a mrknout na datasheety, jak radil rnbw. Ale jsem zase o něco chytřejší, tak se doufám pravdy dopídím.
Návštěvník
#34 Příspěvek od Návštěvník »
TDA7360 bude do můstku pro subwoofer a jeden kanál TDA7269 bude nevyužitej.
Návštěvník
#35 Příspěvek od Návštěvník »
Pardon neumím číst :oops: , on je ten čtvrtý TDA7296, tak to bude spíš ten subwoofer.
#36 Příspěvek od rnbw »
Ja tiez neviem citat :D
Endli
#37 Příspěvek od Endli »
-> stasek: a jaký máš teda přesně typ těch beden? V těch mých jsem ten TDA7360 nenašel.
stasek
#38 Příspěvek od stasek »
SW-5.1 home theater.
Endli
#39 Příspěvek od Endli »
Tak to jsou ty, co mám já. A kde jsi tam našel ten TDA7360? A které repráky z něj jsou napájené? A je taky přišroubovaný na tom zadním černém chladiči? Já tam mám fakt jen ty 3, co jsem psal.
Aspoň co si pamatuju, bo tenhle přízpěvek jsem psal před třemi lety. :-)
stasek
#40 Příspěvek od stasek »
Je na tom černým chladiči na desce spolu s TDA7296, na druhý straně desky. Každá deska má 2 kousky, jedna má dva 7269A a ta druhá jednou 7296 a jednou 7360. Jestli jsem se dobře koukal, tak od toho 7360 je napájena svorkovnice, teda klipsy, co jsou označeny CEN. Ten jeden vadnej kanál je z krajního klipsu z dvojice označený FRONT, teda pravej reprák (R). A ten klips je napojenej na desku se dvěma TDA7269A. A pokud jsem šel po spojích, tak vím na kterej šváb to jde. Ale ještě to musím vyzkoušet přesně tím tvým postupem. Jak jsem se koukal, tak ten šváb je v Brně jen u Bučka a stojí skoro 2 kila. Takže se nedřív musím ujistit, jestli je vadnej. Ale to až zítra, teď valím natírat vrata.
#41 Příspěvek od EKKAR »
Myslím, že tam jsou 2 můstky - sub a centr, přičemž sub má ten výkonnější a k nim 2 x dvoukanál na satelity - dohromady 5 + 1 kanál.
Endli
#42 Příspěvek od Endli »
Fakt že jo! Teď se dívám, že je tam čtvrtý šroubek v tom chladiči. Tak to se omlouvám. Takže to vysvětluje zapojení toho středového repráku.
No tak to vyzkoušej a uvidíš. Nevím, odkud jsi, já z Ostravy a tady u nás v Ostravě-Přívoze jsem ho kupoval v TSNOVA (foto je jen ilustrační), takže v Brně ho má pan Buček trošku předražený nebo se zlatými vývody. :wink:
http://www.tsnova.cz/p24975-tda7269a/
#43 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pan Buček se drží hesla "Až jinde dojdou,stejně přijdete ke mně". A funguje mu to.
stasek
#44 Příspěvek od stasek »
Tak přátelé, díky všem za rady, už jsem zjistil, kterej integráč to je. Signál šel až k němu oběma vstupy a jen z jednoho výstupu. Tak už jsem ho objednal u firmy Lhotský, ta ho má za 63 + 39 poštovný. Takže ještě jednou díky za dobrý a vstřícný rady.
RockyRT
#45 Příspěvek od RockyRT »
Zdravím, tady jsem Vám nauploadoval servisní manuál na Genius SW 5.1 Home Theater, byla tu po něm sháňka, tak jsem Vám ho vygůglil. Dal jsem to na free a bez hesla. S pozdravem RockyRT
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/2646165/genius-sw-5.1-home-theater.pdf
