Relé LEG od fy RAYEX
navrhuju desku a relé ještě nemám doma. Nikde jsem nenašel, který vývod ovládací cívky je + a který -. Mohl by mi někdo prosím poradit jak to je? Případně zda-li je to jedno a proč? Děkuji.
Datasheet relé:
http://us.100y.com.tw/pdf_file/LEG-SERIES.pdf
marzou píše:Třeba tyhle:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=search&q=relemp&w=1111
Taky tam je jenom cívka ...
No ona tam neni jenom civka, u toho rele je uvnitr uz dioda [namalovano cerchovane], v oznaceni ma navic pismeno D - takze tam zalezi na polarite, ale jinak je to fuk...
Např. relé SIL je možno koupit s diodou i bez diody, viz popis....
Rele MP, které jsem uváděl žádnou diodu nemá.
Navíc jsem si to ověřoval měřením. . . při obou polaritách a jmenovitém napětí prochází cívkou naprosto stejný proud, při jedné polaritě je však relé sepnuto, při druhé ne. To nevypovída o integraci diody ale např. o tom, že cívka tlačí kontakt na druhou stranu...
Tady je datasheet RELE MP, je jiného výrobce, ale liší se pouze obalem:)
http://www.willow.co.uk/AZ850.pdf
pokud jsi to ověřoval měřením, tak se ptám co tu řešíš?marzou píše:Jasně, některá relé mají v pouzdře už diodu, potom je to tam uvedené.
marzou píše:Zase ne tak rychle s tím aprílem...
Tak to je neco jineho prece tohle jsou polarizovana rele,ne obycejna.Jsou tam jmenovany tri typy celkem,monostab.,bistab. s jednou nebo dvemi civkami.
