jednoducha regulace 230V motoru
Asi by slo neco na zpusob vrtacky? Mel byste nekdo nejake schema?
diky Mirek
pokud se jedná o komutátorový motor (s uhlíky) je to bez problému
a je možné použít bězný regulátor jako je třeba na vrtačkách.
Regulátor ale nejde použít na asynchronní motory, to je motory
které mají rozběhový kondenzáror nebo relé (jednofázové),
tam je nutný frekvenční měnič a pokud je třeba zachovat
sílu motoru i v nízkých otáčkách - s vektorovým řízením,
potom se používá většinou 3f motor napájený přes měnič
z jedné fáze - 230VAC.
Měnič je dost nákladná záležitost, podle výkonu motoru cca od 4000,-kč
plus ovládání a odrušení.
Pokud se jedná o regulátor pro vrtačku, je zapojení poměrně jednoduché,
jsou k sehnání jak stavebnice, tak i náhradní dily pro vrtačky, brusky ap.
http://www.vltava2000.cz/djoro/GoodsDet ... odsID=W804
Návštěvník
