OTF 55B106, jaké VN trafo ?
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
cabernet píše:Podla dokumantacie tam patri trafo 1192.0447=HR7131
Nemáš zcela pravdu.Když se pořádně na to schéma podíváš,tak vedle označení VN trafa uvidíš kolečko a v něm +.Pak se podívej pod nákres VN trafa a přečti si,co se mění při použití jiné obrazovky.
Čili,ivosek262 použij tam trafo jeké tam bylo nebo jeho náhradu,jak Ti také psal ivan116.
Zde máš možné náhrady: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=1142.0635
kokun píše:zajemce píše:To první je HR7589 a to druhé HR7131.Obě trafa jsou zaměnitelná.
ivosek262 píše:dikes za odpovedi !! takze tam bylo trafo 1142.0635. coz je to HR7589 coz jsou jako zamenitelne z 1192.0447=HR7131 nejaky divny!! by to melo bejt podle typu obrazovky uz jsem to nasel i ja mel jsem jine chem.. takze mam 51 uhl. a ne 48 uhl . nekdo uz se v tom vrtal totiz by tam mel bejt HR 7131 je to tak souhlas ..
Nejsou zaměnitelné
Tady to máš i s těmi rozdíly: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=31479
fero7 píše:V OTF C445 boli pouzite 2 druhy VNT pre rozne obrazovky a nie su vzajomne zamenitelne.
Jedno 1142.0635C ma 24kV a druhe 1192.0447 ma 27kV.
A pritom ide o tu istu telku!
__________________________
