Eagle-návrh součástek
Pro svou konstrukci jsem potřeboval relé,které v knihovně nebylo a tak jsem ho zkusil vytvořit sám.Všchno klaplo,až na to,že když ve schématu potřebuji posunout kontakty relé od cívky( kvůli přehlednosti schématu),tak se mi posouvá celá značka.Neví někdo jakým způsobem se toto řeší? V manuálu jsem k tomu nic nenašel. Díky předem za každou radu.Saturn.
Eagle-knihovna
Re: Eagle-návrh součástek
Saturn píše:Pochopi jsem to správně: Nakreslit zvlášť kontakt a zvlášť cívku(tzn. obě značky zvlášť uložit každou do samostatného souboru?), a obojí přiřadit ke stejnému pouzdru?Nebude tam to pouzdro potom zdublovaný?Saturn.
no pochopil ine musíš to udělat jako jsou udělaná hradla v 4011 a podobně jetam solo napájení i solo hradla a ta jsou vložena do jednoho souboru součastky a jednoho pouzdra a tvoří celek ale lze je rozmistovat solo ve schematu
durmitor píše:k-programs.net/GM99-4.01.lbr - odtud to muzes stahnout, dej mi vedet, at to nesmaznu driv nez to stahnes... Ale to rele tam neni, bohuzel novejsi knihovnu nemuzu sehnat
Hele tuhle knihovnu v novim asi neseženeš ale tady jsou nějský knihovny pokud to nevíš
http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html a ke všemu i autor kdyžtak třebas nějakou vytvoří když o požádáš
