ATmega8 s 32,768kHz krystalem pro RTC oscilátor
LordFus
#1 Příspěvek od LordFus »
Dobrý den,
zjistil jsem, že k ATmega8 jde místo běžného krystalu pro časování jádra připojit hodinový krystal (32,768kHz) a přepnout ho k timeru2, který tak vyvolává přerušení co sekundu. Na nepájivém poli to fungovalo dobře, nicméně na plošném spoji vůbec. Zkoušel sem různé kondenzátory (15pF, 18pF, 22pF) a různě vedl zem okolo, ale buďto se neroztiká vůbec, nebo rapidně pomaleji. Používal sem TQFP pouzdro čipu a SMD i klasické kondenzátory.
Nemáte někdo zkušenosti s konstrukcí?
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
Zkus krystal zapojit bez kondenzátorů a zapnout ty vnitřní.
strana 28 kat. listu
Low-frequency
Crystal Oscillator
To use a 32.768 kHz watch crystal as the clock source for the device, the Low-frequency Crystal
Oscillator must be selected by setting the CKSEL Fuses to “1001”. The crystal should be connected
as shown in Figure 11. By programming the CKOPT Fuse, the user can enable internal
capacitors on XTAL1 and XTAL2, thereby removing the need for external capacitors. The internal
capacitors have a nominal value of 36 pF.
A teď jsi z toho chytrý ? :)
LordFus
#3 Příspěvek od LordFus »
interní kondenzátory jsem zkoušel taktéž a se stejným výsledkem.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Ty interní kondíky u revision A až F nefungujou. To že nekmitá/kmitá pomaleji máš ověřené sociloskopem?
LordFus
#5 Příspěvek od LordFus »
nene, mám v přerušení negování pinu, na kterém je připojena ledka....prostě blikala mnohem pomaleji, asi tak co osum vteřin, ne-li více....programem to není, totožný program sem nalil do čipu zapojeného do nepájivého pole a fungovalo to korektně
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
LordFus píše:...programem to není
Takových už tu bylo. Dokud to neověříš osciloskopem, tak nevěř ničemu.
LordFus
#7 Příspěvek od LordFus »
řikám, program byl testován na identických zapojeních v nepájivém poli na dvou různých čipech v PDIP a několikati krystalech. Nefunkční je to pouze na DPS.
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
A já říkám, ověř to osciloskopem.
